iPhone 5 geht nach Tausch von Akku und Ladebuchse nicht mehr an
ich habe nach euren Video- und Bildanleitungen die Ladebuchse sowie den Akku meines iPhone 5 getauscht. Es lief (wie es schien) alles soweit ok, aber nach getaner Arbeit ist das Handy leider tot. Nicht nur das Display, sondern es wird auch vom Computer nicht mehr erkannt, es kommt kein Ladeton o.ä.
Ich habe als erstes die Akku Verbindung nochmal überprüft und dann den alten Akku (geladen) wieder eingesetzt, um zu sehen ob evtl. der Ersatzakku tiefenentladen oder kaputt ankam. Aber leider funktioniert auch mit dem alten Akku nichts mehr.
Beim Aushebeln des alten Akkus und überhaupt bei der Reparatur kam es schon ein paar Mal zu Momenten, wo durch Unwissen und Unvorsichtigkeit sicher etwas hätte kaputt gehen können… ich habe nur keine Ahnung, was. Gibt es irgendetwas, was ich noch ausprobieren kann? Weiß nicht mehr weiter
Vielen Dank</t>
Re: iPhone 5 geht nach Tausch von Akku und Ladebuchse nicht mehr an
Hmm so schwer zu sagen. Hast du das Ladekabel mal länger angeschlossen … also gut 30 min.
Falls das nicht hilft, dann muss sich das wohl ein Profi wie Jens anschauen … falls doch was erwischt worden ist.
Sorry Gruß Alex</t>
Habe alles nochmal aus und wieder eingebaut – keine Ahnung, wo der Fehler war, aber es funktioniert wieder! Danke dennoch für die schnelle Antwort</t>
Cool .. na dann .. hauptsache es geht wieder</t>
