Ich bin gerade dabei ein iPhone 5 zu reparieren, welches eine gerissene Scheibe hat.
Ich bin jetzt soweit, dass ich das Glas vollständig vom LCD entfernt habe.
Jetzt sehe ich, dass (vermutlich während des Entfernen des Klebers auf dem LCD) unten Rechts sich etwas gebildet hat, was mich an eine nicht sauber angebrachte Displayschutzfolie erinnert. Also ein Abstand zwischen (ich vermute) Digitizer und LCD Screen. Dort ist auch eine art Stoßstelle zu sehen.
Kann das Display noch verwendet werden oder ist es jetzt für die Tonne?
Wäre nett wenn mir geholfen werden könnte
Und übrigens, kann ich Brennspiritus zum Reinigen des Displays verwenden? Ist ja eigentlich auch nur vergilbter Alkohol?
kannst du davon mal ein Foto machen und hier anhängen?
Ich gehe davon aus das du den Polarizer erwischt hast. Genau kann ich das aber erst sagen wenn ich es gesehen hab.
Mit Spiritus hab ich das noch nie probiert … Da kann ich leider nichts dazu sagen.
Das dürfte der Polarizer sein.
Du kannst es ja so anstecken und wenn das Bild passt ist alles in Ordnung.
Es kann sein das unten links wo diese Folie … also der Polarizer abgegangen ist das Bild nicht mehr perfekt ist .. aber ich denke das sollte nciht auffallen.
Gruß Alex
p.s. Ansonsten muss Polarizer getauscht werden.</t>
Ich fürchte fast .. du kannst aber nochmal das Flexkabel anschauen ob das in Ordnung ist und vor allem das der Stecker richtig auf dem LogicBoard sitzt.</t>
