IPhone 5 lässt sich nach Tausch diverser Teile nicht entsperren
Hallo, ich habe ein IPhone 5 mit folgenden Neuteilen versehen:
Ladebuchse / Akku / Display komplett / Power-Button
Danach lässt sich das Gerät wieder einschalten, aber nicht entsperren (keine Reaktion des Touch-Displays). Ladefunktion, Home Button, Power Button, Mute Button funktionieren (mehr lässt sich nicht prüfen).
Versuche, die Werkseinstellungen über ITunes zurückzusetzen, waren erfolglos, weil das Handy sich nicht entsperren lässt. Komplettes Löschen des Gerätes in der ICloud lief aus dem gleichen Grund ins Leere.
Um einen Displayschaden auszuschließen, habe ich das alte Display (mit Glasbruch) wieder eingebaut - das Problem ist das gleiche!
Was kann man noch tun? Danke schon jetzt für eine Antwort!</t>
Re: IPhone 5 lässt sich nach Tausch diverser Teile nicht entsperren
Ich würde hier mal mit Jens von der apfel Reha sprechen.
Klingt als ob du einen FIlter oder Kondensator irgendwo erwischt hast.</t>
Vielen Dank, mache ich</t>
