Iphone 5 reparatur
Hi Alex,
mein iPhone5 ist gebogen,sowohl das Bildschirm als auch das Backcover,nun wollte ich dich fragen ob das eine schlechte Idee wäre es auszubauen und das Glas wie bei deinem Video auf Youtube auszutauschen?
Auch würde ich gerne wissen wie ich dich schon vorhin auf Youtube gefragt hatte wie das eine braune Teil am Ende des Videos heisst das dafür zuständig ist dass das Display gerade auf das neue Glas kommt. Und die letzte Frage wäre wieviel die ganze Ausrüstung kosten würde um das Glas zu wechseln, bzw. wieviel all das Werkzeug dass im Video verwendet wurde insgesamt kosten würde wenn man von 0 anfängt?(Insgesamt 3 Fragen)
Mit freundlichen Grüßen</t>
Re: Iphone 5 reparatur
Hi
Bin leider grad nur mibil erreichbar. Schreib dir morgen die antworten.
Schöne Weihnachten noch.
Gruss Alex</t>
Gern hätte ich auch zb beschrieben oder sogar vllt ein Video wie man wieder alles zurück baut weil man da zb auch falls es stimmt doppelseitigrs klebeband braucht usw.
Und die 5. frage wäre,wenn man sachen entfernt beim ausbauen zb woauf die 2 goldenen punkte sind da unten dran also unter dem streifen ist ja kleber damit das hält und wenn man alles wieder zurückbaur bräuchte man da nicht einen neuen kleber? MfG</t>
Sorry .. Weihnachtsstress ^^
Also zu deinen Fragen:
Ist dein Display gebrochen? Also das Glas? Oder ist es jetzt nur schief? Wenn es nicht gebrochen ist, dann kannst du es in einem neuen Gehäuse wieder her nehmen … falls es gebrochen ist .. also das Glas gebrochen ist dann muss das getauscht werden ..
Für den Glastausch beim 5er sollte man einen separator haben … ab ca. 50.-€ UV Kleber und UV Lampe ca. 20.-€
Und vorallem viel Geduld
Ich hab eh ein Video gemacht vom Gehäusetausch beim 5er .. schau dir das mal genau an .. Kleber hab ich da nicht gebraucht für die Goldenen Kontakte.
Danke für die Antwort Alex!
Wenn ich eigentlich alles schritt für schritt wie in deinem video nachmache mit all den gleichen werkzeugen, ist es dann eugentlich schon beim ersren versuch zu schaffen? Mein ganzes handy ist verbogen und deswegen wollte ich wissen ob man das glas vorne trotzdem normal wechseln könnte, (handy verbogen und glas kaputt)</t>
Grundsätzlich ist es beim ersten Versuch zu schaffen … jedoch ist immer ien Risiko dabei das was schief geht.
Die billigere Variante ist natürlich ein neues Display zu kaufen … kostet weniger als die ganzen Maschinen, Kleber UV Lampe usw. zu kaufen.
Solange das Display noch geht kannst du auch das Glas wechseln … aber wie gesagt die einfachere Lösung ist der Display Tausch.
