iPhone 5s geht an und dann wieder nciht
Hallo Leute,
ich habe ein 5s das auf einmal nicht mehr anging.
Habe den Akku und den Display tauschen müssen damit ich wieder den Apfel sehe!
Es fährt aber nicht ganz hoch sondern stürzt immer wieder ab… in Verbindung mit angestecktem Ladekabel geht es nach 2 maligem booten an.
Die Akkuladung beträgt einmal 7% und beim nächsten mal volle 100%
Habe auch schon einen zweiten Akku probiert… Das gleiche Problem.
Wäre dankbar für jede Hilfe.</t>
Re: iPhone 5s geht an und dann wieder nciht
Ich würde einen anderen akku versuchen wenn noch nicht geschehen.
Evtl. Mit labornetzgerät wenn vorhanden.
Solche Probleme gehen manchmal auch von einem defekten dock connector aus.
Würde da auch mal drüberschauen und tauschen.
Lg Stefan</t>
Danke für die Antwort.
Den Dock-Connector dachte ich eig. das ich ihn ausschließen kann aber wenn du das sagst werde ich es mal so versuchen</t>
Kann auch mal abgeklemmt werden.
Wenn der defekt ist, dürften dann ja keine Schwankungen mehr vorhanden sein.
Hatte mal einen akku bei nem 6er der immer 100% angezeigt hat.
Sollte das allerdings alles nichts bringen, dürfte das board was haben.
Vll. Vorab im connectorBereich von akku und dock auf Beschädigungen von Bauteilen achten.</t>
<r>Hallo, in den meisten Fällen sind das Kondensatoren / Filter / Widerstände über dem Akkuanschluss. Siehe anhängenden Tabelle und Bild. Diese habe ich da. Leider kann ich keine Excel-Tabelle anfügen, gibt dauernd Fehlermeldung. Sende mir Deine Emailadresse.
Alex, warum kann ich keine Excel-Tabell anhängen?<ATTACHMENT filename=“5S SMD ueberAkku.jpg” index=“0”> [attachment=396]</e></ATTACHMENT>
mfg Holger</r>
<r>Ich lass nicht alles zu an datei anhängen .. Mach ne PDF draus und lade es dann hoch <E>:-)</E> Excell und Word files wegen Makro und Virus Gefahr gesperrt …</r>
<r>OK, als PDF<ATTACHMENT filename=“5S_Akkuanschluss_Kondensatoren.pdf” index=“0”> [attachment=397]</e></ATTACHMENT></r>
Habe jetzt den dock-connector mal getauscht und nen neuen Akku rein und das Handy bootet jetzt zumindest aber nach ca 2 min bekomme ich einen Bluescreen und das Handy stürzt ab</t>
Bluescreen deutet oft darauf hin, dass leiterbahnen verletzt wurden. Evtl schaust du mal ob du schrauben beim hitzeschutzblech vertauscht hast?</t>
War auch meine Vermutung aber ich habe dann einen neuen Display eingebaut … unvormontiert halt, also auch ohne hitzeschutzblech !</t>
geht ja prinzipiell nicht darum, ob ein Blech oder Schrauben dran sind, sonder ob die Leiterbahnen beschädigt wurden. Einmal eine zu lange Schraube reingedreht und man hat den Salat</t>
Aber die Schrauben beim Hitzeschutzblech sind doch eh alle die gleichen oder meinst du das Schutzbleck für die Flexkabel ?</t>
Aber müsste ja dann mit einem neuen Display wieder gehen oder ?
Oder kann es sein, dass du was ganz anderes meinst?</t>
Wenn du bei dem Schutzblech was über den Flexkabeln liegt die lange von den 4 Schrauben an der falschen Stelle rein gedrewht hast, dann sind auf der Platine die Leiterbahnen beschädigt. Da muss man dann die SChraubenhalterung runter löten .. die Platine aufkratzen und die Leiterbahnen rekonstuieren.</t>
<r><QUOTE author=“meiermar” post_id=“5454” time=“1492674190” user_id=“1397”>
</e></QUOTE>
nein die schrauben sind nicht alle gleich lang
an einen der beiden Stellen wurde vermutlich eine zulange schraube reingedreht
<B> ADMIN EDIT: Bitte fremde Bilder nur verlinken. Nicht hier hochladen. Auch mit Quellen Angabe weis man nicht ob es erlaubt ist.
Danke
Bild gelöscht<e> </e></B></r>
<r>Bitte die Innenseite der Gewindemuttern auf dem Logicboard (auf denen das Abdeckblech für die Displayflexkabel befestigt wird) mit einer starken Lupe/USB Mikroskop oder einem Stereomikroskop anschauen.
Es deutet stark darauf hin, dass hier zu lange Schrauben eingedreht wurden.
<ATTACHMENT filename=“IMG_0417.JPG” index=“0”> [attachment=401]</e></ATTACHMENT>
Hier ein Beispiel: Es ist ein Abdruck der Schraube auf dem Logicboard zu sehen.
Die Innenseite (das Logicboard unter der Gewindemutter) darf keinerlei Beschädigungen aufweisen. Es muss eine schöne ebene schwarze Oberfläche zu sehen sein.
42</r>
Achso,
nene da habe ich drauf geachtet das es die richtigen Schrauben sind … ich dachte Ihr meint das große Hitzeschutzblech auf der Rückseite des LCDs</t>
Noch eine Idee woran es liegen könnte ?</t>
Wenn die Schrauben nicht vertauscht wurden, kann durchaus der U2 IC das Problem sein.
Die schwankenden Ladezustände, die du auf Seite 1 beschreibst deuten darauf hin.
42</t>
Könnte des auch zu dem Bluescreen passen ?</t>
