iPhone 5s geht nach Akku Reparatur nicht mehr an
Da bei meinem iPhone 5s der Akku sehr schlecht war habe ich mich daran gemacht ihn selbst auszutatschen. Hat auch alles Super funktioniert und ich habe alles wieder fest gemacht und das iPhone geschlossen.
Beim An schalten ist mir im Betrieb aufgefallen das das Kabel vom Akku auf dem Display drückt und das Bild beim berühren verfärbt. Also wollte ich das iPhone nochmal öffnen um nachzusehen. Dabei habe ich nicht darauf geachtet das iPhone wieder Aus zu machen.
Ich habe es dann mit dem Saugnapf auf ziehen wollen. Dabei ist es mir aufgeschnappt und der TouchID Button hat sich ruckartig vom LogicBoard gelöst. (Das Kabel und der Connector sind noch in Takt) Bildschirm war ab dann Hell-Schwarz. Beim Abschalten des Geräts (Power und Homebutton)
lies sich das Gerät dann nicht mehr Anschalten. Auch Keine Reaktionen vom Muteswitch. Ich schätze es ist ein Kurzschluss zu Stande gekommen. Ist das jemanden auch schon mal Passiert? Habe nähmlich bis jetzt nirgendswo so ein Problem ausfinden können. Meint ihr das ist ein Schwerwiegenderes Problem oder nicht. Ich würde es selber Reparieren wollen, da ich mich schon um ein Ersatzgerät gekümmert habe.
Danke schon Mal</t>
Re: iPhone 5s geht nach Akku Reparatur nicht mehr an
Versuch mal den akku für 1 Minute abzustecken und danach das iphone wieder neu starten.</t>
  1. Akku für ne Zeit abklemmen
  2. wieder alles anständig einbauen
  3. Gerät nicht einschalten
  4. Mit dem PC (itunes) verbinden mindesten 30 min
  5. Wenn es nach 30 min immer noch nicht angeht bzw. itunes kein iphone erkennt dann alten Akku mal probieren mit der gleichen Prozedur
Wenn Itunes das Gerät erkennt und dennoch kein Bild kommt kann es sein das die Flexkabel vom Display beschädigt sind.
Wenn auch mit dem alten Akku das Telefon nicht mehr geht muss du das Telefon von einem Profi Checken lassen der auf die Suche geht ob irgendwo ein Filter oder Kondensator abgerissen ist.</t>
