habe ein kleines Problem mit meinem iPhone 5s und lightning connector.
( lightning connector wurde getauscht, weil das Handy nicht mehr geladen wurde)
Handy komplett zerlegt. Lightning connector getauscht. Alles wieder zusammengebaut. iPhone lädt wieder Problem behoben:) ,
aber nun hab ich ein neues Problem:
TouchIdSensor zeigt folgenden Fehler an:
Fehlgeschlagen
konfiguration der touch id ist fehlgeschlagen. versuchen sie es erneut
Wie kriege ich das wieder zum laufen? Hab ich beim zerlegen/zusammenbauen irgendwas falsch gemacht bzw. nicht beachtet?
Prüfe nochmal die Steckverbindung vom Homebutton an den Lightning Connector .. wenn das nicht hilft dann steck kurz den alten nochmal an und schau ob dann der Homebutton geht. Kann auch sein das der Connector einen fehler hat.
Ansonsten mal Hard reset probieren .. Homebutton und Powerbutton halten bis es neu startet</t>
Beim wechseln vom lightning connector folgendes machen (sofern das Gerät noch angeht):
unter TouchID & Code
iPhone entsperren ausschalten
Code deaktivieren
Das Gerät ausmachen und dann den Connector tauschen.
Dann sollte das auch sofort wieder funktionieren
