Hallo, ich habe den Akku erfolgreich getauscht, allerdings funktioniert danach das Mikrofon (normale Anrufe) nicht mehr (Sprachmemos habe ich versucht, funktioniert auch nicht) Ich habe nur den Akku getauscht. Vielleicht kennst du eine Ursache - danke im Voraus</t>
Re: iPhone 5s - nach Akkutausch Mikrofon-Probleme
Was bei Akkutausch gerne mal passiert ist das man die Filter um den Akku rum erwischt … Ist es möglich das du ein hochauflösendes Foto machst von der Akku Buchse .. also dort wo der Akku angeschlossen gehört?</t>
Im Moment ist das nicht möglich, weil ich das Werkzeug zum Öffnen des Handys nicht bei mir habe - wenn dies möglich ist, reiche ich das Foto nach. Danke vorerst für die rasche Antwort</t>
Alles klar</t>
<r>Eine weitere Fehlerquelle könnte der Lightningconnector sein. Hier hängt auch das Mikrofon mit dran.
Bitte diesen Anschluss auch überprüfen der sitzt direkt oberhalb des Akkuconnectors und kann sich beim Akkutausch lösen. Nochmal vorsichtig ab und wieder vorsichtig anstecken.
Siehe Schritt 29 hier: <URL url=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Lightning+Anschluss+ersetzen/20261”><LINK_TEXT text=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+L … tzen/20261”>https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Lightning+Anschluss+ersetzen/20261</LINK_TEXT></URL>
42</r>
