Hallo Leute
ich habe bei einem iphone 5s das Display gewechselt. ebenso wurde das kameraflexkabel mit frontkamera etc. getauscht.
Der hitzeschild bei dem kameraflexkabel war eingerissen ( display und kabel beides von Displayengel )
Nun habe ich das Problem das nachdem ich display getauscht habe der klang der hörmuschel so blechern klingt. Ich habe auch schon die hörmuschel getauscht hat nichts gebracht.
Nun habe ich gewerkt dass wenn das display nicht richtig ins gehäuse gedrückt wird der klang ok ist erst wenn ich das display richtig in den rahmen drücke ist der klang schlecht also muss es an irgendentwas liegen, was gegen die Hörmuschel drückt
Meint ihr es bringt was wenn ich das flexkabel für den lautsprecher tausche da hat ja der hitzeschild gefehlt b.z.w. war eingerissen.
hier im forum stand ja das displayengel oft schrotkabel liefert
Hallo Leute ich wollte fragen, ob Ihr schon eine Idee für mich habt. Musste jetzt erstmal das Handy meiner Kundin zurückgeben mit diesem fehler. Mir ist aufgefallen, dass der Ton nur dann schlecht wird, wenn das Display im oberen linken Bereich ins Gehäuse gedrückt wird. Ich gehe desmal mal davon aus, dass vielleicht von unten irgendetwas gegen die Hörmuschel drückt. Ist wirklich sehr nervig dieser Fehler zumal ich schon die Hörmuschel getauscht habe. Als nächstes will ich das Flexkabel nochmal tauschen, denn es war ja damals vom Kunden mit dem Displaykabel abgerissen worden, deshalb habe ich ja neues Display eingebaut und auch neues Flex Kameramodul beides bei Displayengel gekauft. Ich bin für jede Anregung dankbar und bedanke mich voraus für antworten Grüße christian
Ich wüsste jetzt auf die schnelle auch keine andere Lösung … Flexkabel oder Höhrmuschel .. schauen ob nicht irgendwo eine Schraube noch dran klebt .. die beim zumachen drückt
Hast den Speaker auch vernünftig in dem Gummi-Einlass vom Ear Mesh versenkt?
