Iphone 5s startet nicht /kein wasser
Hy Leute,
heute hab ich wieder ein Problem was ich so noch nicht hatte.
Eckdaten:
iphone 5s startet nicht.
Kein Wasser.
Dc zeigt beim Starteversuch 0,08 A
Laden tut es aber normal mit 0,99A
Lade IC habe ich eben auf verdacht getauscht.
Selbes Problem .
Platine sieht fr mich optisch OK aus.
Hat sowas jemand schon gehabt ??
Ach und VCC Main Kurzschluss hat es nicht .
ich sag schon mal danke für Ratschläge.
LG und ein nicht soo heißen Löttag :slight_smile:
Ggf befindet es sich im DFU Mode?
Hatte schon 2 5s mit den 70-80ma. Bei beiden (Wasserschaden über Monate) scheint der NAND defekt oder korrupt. Bei beiden liefert der pmic alle Spannungen (außer PP-GPU, aber soweit scheint es ja nicht zukommen), alle clk, i2c und reset lines sind da (1,8V) und alle potentiellen ICs die i2c0 und i2c1 lines stören könnten sind entfernt, tristar getauscht.
hatte beide im DFU, eins mit error 4013, beim andern konnte 3u Tools nicht mal die Seriennummer ausm NAND lesen.
Normalerweise handelt es sich bei diesen Geräten mit weniger als 100ma Stromaufnahme um Probleme auf irgendeiner Datenleitung. Der CPU wartet auf Daten was er tun soll und diese kommen nicht an oder das Signal was er bekommt ist gestört. Is schwer zu finden…
Danke bimme , Das ist eine Einschätzung die ich nachvollziehen kann. zumindest grob :slight_smile:
Aber wenn du sagst ist schwer zu finden weis ich das ich es erst recht nicht finde :slight_smile:
Alles klar dann hake ich es am besten ab.
Danke dir aber !
Rechts neben dem Akku connector alle Bauteile vorhanden ?
Wollte dich nicht entmutigen. Vielleicht isses bei dir auch was anderes. Kannst ja mal anfangen zu messen
@benjamin:
ja alle da :slight_smile:
@bimme
Ach alles gut von sowas lass ich mich nicht entmutigen. Aber erfahrung ist da glaub wichtiger.
Kannst ja mal tristar tauschen… Der könnte das auch auslösen…
voll-schlechtes-gewissen-jetz:confused:
edit: hast ja schon gemacht…hat ich überlesen vorhin…
