iPhone 5s Wlan nicht mehr da
Hallo Alex,
danke für deine Nachricht bei Youtube.
Habe Display und Akku gewechselt und alles funktioniert bis auf Wifi, dort finde ich einfach gar keins mehr obwohl normalerweise 10+ im Umkreis sind.
Habe gesehen dass die Wlan Antenne ganz unten im handy liegt also daran kann es eigentlich nicht liegen.
Villeicht fällt dir ja noch was ein.
Vielen Dank schonmal für deine Schnelle Antworten,
Alex</t>
Re: iPhone 5s Wlan nicht mehr da
Update, nach 20 Min ohne Wlan kam kurzeitig eins, jedoch sollten rund 10 mehr da sein.
Aber das war auch ziemlich schnell wieder weg.</t>
Moin!
Die üblichen Verdächtigen wie Neustart und co. hast sicher schon durch. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht! Ein Schaden am Wifi Modul ist deiner Beschreibung nach sehr unwahrscheinlich, also solltest du das Gerät nochmal öffnen und das Wifi Flex nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Insbesondere den Sitz der Wlan Antenne am Logicboard. Ist bissl friemelig das Ganze. Meine Vermutung ist, dass du die Antenne abgeknickt, nicht richtig befestigt oder das Flex beschädigt ist. Flex kost nur wenige Euro, ist aber sehr zeitaufwendig zu wechseln.
Good Luck</t>
<r><QUOTE author=“PatBenHopp”>
</e></QUOTE>
Also muss ich wieder alles außeinander schrauben und dann bis hin zur Wlan Antenne mich kämpfen ?
Dann muss ich den neuen Akku auch wieder rausnehmen den ich gerade eingebaut habe ?
Ganz zu schweigen dass der der ausgewechselt wurde nicht mehr ganz gut ausschaut.
Wie kann es sein dass dort etwas passiert ist? Das ist ja eigentlich alles noch durch schrauben etc gesichert.</r>
Was auch komisch ist dass Wlan ab und an kommen und auch oben in der Leiste als verbunden angezeigt wird obwohl das Handy gar kein Wlan findet…</t>
<r>Wie “vorsichtig” hast du den alten Akku denn entfernt, wenn er Schaden genommen hat? Eventuell hast du durch Hebeln Schaden angerichtet. Aus der Ferne wäre das meine Vermutung. Kein Plan wie du vorgegangen bist <E>;)</E> Das Antennenkabel ist sehr dünn und verläuft direkt oberhalb des Akkus.
Setze halt mal die Netzerkeinstellungen zurück etc., sofern nicht schon geschehen. Hätte das Modul einen Weg, dann hättest mit anderen Symptomen zu kämpfen z.B. Wlan nicht verfügbar (ausgegraut)</r>
Oberhalb des Akkus verlaufen bei mir keine Kabel. Die Wlan Kabel sind ja von oben betrachtet ganz oben rechts, wo man das komplette Mainboard ausbauen muss.
Was ich sagen will, kann das nicht irgendwie an der Software liegen, oder liegt das an der Hardware?</t>
Softwareseitig habe ich schon mögliche Lösungswege erwähnt bzw. bin davon ausgegangen, dass du diese schon gegangen bist. Neustart des Geräts, WLAN De- und Aktivieren, zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen, Wiederherstellung über Itunes (weniger sinnvoll in meinen Augen).
Es liest sich auf jeden Fall so, dass Probleme mit der Signalstärke Ursache sind! Die hauchdünne Antenne ist oberhalb des Akkus auf der Unterseite mit dem Logicboard verbunden und verläuft oberhalb des Akkus. Ist doch schnell erledigt das zu überprüfen???</t>
Meinst du das Kabel das am Akku hängt ?</t>
Nein! Oben links in der Ecke sitzt das Vibrationsmodul auf dem Wifi Flex sozusagen, da es dieses mit Saft versorgt! Das Kabel welches oben rechts vom Akku mit dem Connector vom Logicboard verbunden wird, ist das Button Flex. Das Antennenkabel,welches vom Wifi Flex von unten mit dem Logicboard verbunden wird, das ist dein Kandidat den du prüfen solltest</t>
<r><IMG src=“https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/pJNSNS4MfpyM3Hdw.medium”> </e></IMG>
So ungefähr siehts aus. Ist bei allen 5ern im Grunde identisch aufgebaut</r>
Sorry dass ich mich so blöd anstelle :/. Also muss ich ja doch alles auseinaderbauen weil du eben meinst das wär so schnell zu erkennen.
Habe gerade nochmal an allen Kabeln gewackelt und finde jetzt schon mehr Netzwerke und war auch mit meinem verbunden jedoch hat das nicht geladen.</t>
<r>Folge einfach diesem Guide:
<URL url=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Logic+Board+ersetzen/20246”> Iphone 5s Logicboard<e></e></URL>
Am Ende kommst du zum gewünschten Objekt. Den Stecker bei Schritt 33 solltest du auf korrekten Sitz prüfen
EDIT: @ Alex Ich hoffe ich darf das verlinken?</r>
Schaut so aus als wär das Kabel durch getrennt. Was muss ich jetzt neu bestellen ?
Danke dass du so geduldig mit mir warst.
MfG
Alex</t>
<r>Das hier
<URL url=“http://www.ebay.de/itm/like/262686725102?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true”> Wifi Flex 5s<e></e></URL>
und gerne doch <E>;)</E>
LG Patrick</r>
<r>So bestellt und hoffentlich passt dann alles am Wochenende wieder <E>:)</E>
Echt blöd gelaufen <E>:D</E></r>
Na da bin ich einmal vor der Glotze und Patrick löst die Probleme im Forum.
Klar darfst du das verlinken. Das Forum ist ja für alle da. Sollte nie ein Forum für meinte Seite werden sondern ein Forum wo Probleme auf jede erdenkliche Art gelöst werden.
Danke Patrick für deine Mühe.</t>
<r>Morgen.
Hatte mir ähnliches schon gedacht, aber bevor es Ärger gibt! In den weiten des Internets und den abmahngeilen Anwälten ist Vorsicht geboten <E>;)</E>
Sei so nett und markiere das Thema als gelöst LordFrex, wenn das Problem (wie zu erwarten ist) nach Tausch des Flex behoben ist.
So können andere User davon ebenfalls profitieren und schnell gezielt eine Lösung finden.
Tipp noch für dich:
Wenn du in der Bucht oder sonstwo Ersatzteile bestellst, dann schaue dir zunächst die Bewertungen an. Es kommt auch viel Müll aus dem fernen Osten rüber. Lieber n Euro mehr ausgeben und bei einem Unternehmen mit Sitz in Deutschland bestellen <E>;)</E> Dauert zum einen nicht so lange und zum anderen hast du bei Problemen viel schneller Ersatz, besssere Kommunikation etc. und es fördert die “UNSERE Wirtschaft” <E>:D</E>
LG Patrick</r>
