Iphone 6 Backlight Diode D1501
Moin, habe hier ein Iphoen 6 mit einem Backlight Problem. Diode D1501 brennt ständig durch, weitere Defekte an den Beteiligten Bauteilen sind mir nicht aufgefallen. Jemand ne Idee?
Zu 100% einer der 3 BL kondensatoren defekt … prüf die mal .. direkt über dem BL IC sind 2 VCC Main und dann 3 BL Kondensatoren … hat sicher einen einen Schluß
Die habe ich schon Kontrolliert…ich tasusch sie mal alle.
Bitte aufpassen .. manchmal haben die nur einen Teilschluß .. also wirklich im Ohm Modus messen und wenn da was anderes al im Mega Ohm oder OL (Overload) steht dann ist einer der kaputte ..
Die diode gibt den Geist auf wenn zu viel Strom drüber fließt … und da auf der einen Seite der IC sitzt und auf der anderen Seite die Caps .. muss es fast ein Cap sein, der auf Ground nicht mehr Hochohmig ist.
Alle 3 Caps haben keinen kurzschluss Angezeigt, habe Sie alle 3 getauscht jetzt geht es wieder. Danke
Alles klar .. dann hat da sicher einer einen Teilschluß gehabt
