Dann würde ich den als nächstes tauschen bzw. rauslöten und schauen ob das iPhone dann startet. Wenn ja neuen einlöten. Wenn nein, musst du weiter nach dem Fehler suchen.
bei dem hab ich echt bammel , da mir beim letzten versuch bei nem anderen iphone die pads abgerissen sind . aber wat solls
muss ja irgendwas dort sein .
genau nach dem einlöten der caps ging es nicht mehr an und nimmt keinen strom ( zumindest nicht konstant) die r im oberen beeiech sehen optisch gut aus und sind alle fest .(@bimme)
messen kann ich diese leider nicht da meine pins vom multimeter etwas zu groß sind
Zwei Möglichkeiten für den backlight ic. Erste wäre ein dünnen Metallplättchen bzw IC Heber. Heiß machen und mit dem Heber an den Lötbällchen sachte stochern. Wenn sie flüssig sind taucht er ein und du kannst durch leichtes verdrehen des hebers den iC lösen. (manche machen das auch mit Skalpell, das ist allerdings recht unflexibel und wenn du zu früh und zu stark hebelst isses passiert)
Zweite Möglichkeit, du schnappst ihn mit der Pinzette, machst ihn heißt, und versuchst ihn mit der Pinzette immer leicht hin und her zu winden/verdrehen. Wenn das Zinn flüssig ist, bewegt er sich und durch das verwinden löst er sich vom Board.
Durch die punktuelle Hitze löst du Kleber und Zinn gleichzeitig und läufst keine Gefahr Pads zu verlieren … Lötkolben muss aber richtig heiß sein … also wirklich auf oberste Stufe stellen und eine dementsprechend große Spitze verwenden .. Lötzinn drauf und dann geht der fast von alleine weg …
Wichtig vorher der Chip von dem Overfill befreien und dann ebenfalls die Gummierung wegkratzen .. wird aber im Video gezeigt.
Zum Thema flimmern im Bild: Wenn sich die Helligkeit nicht oder nicht komplett aufziehen lässt ist das die Spule, wie bereits geschrieben.
Es kann aber auch ein flimmriges Bild geben wenn der Akku während des Betriebs ausgesteckt wird und danach wieder eingesteckt wird. Dies sind Restladungen im Display/Logicboard die sich erst nach einer gewissen Zeit abbauen. Hier lässt sich die Helligkeit komplett normal von min. nach max. aufziehen. Man hat aber ein flimmerndes Bild und denkt - was ist jetzt schon wieder kaputt?!
Es hilft in solch einem Fall: Display für 1-2 Stunden eingeschaltet lassen. Dann verschwindet das Flimmern.
Diese Phänomen tritt relativ selten auf, aber es kann vorkommen.
HY , ja das typische iphone flimmern kenn ich , repariere auch seid 3gs aber das war es nicht . konnte display Helligkeit gar nicht verstellen. aber wie gesagt spule getauscht , backlight wider weg, diode und bl ic nochmal getauscht, hat aber auch nix bewirkt. Jetzt ist grad Krank und Urlaubszeit eingekehrt bei uns . Deswegen kann ich nicht weiter probieren.
Gut das mal so zu hören…hatte das auch schon ein zwei mal und hatte immer wieder ein schlechtes Gewissen…auch wenns schon wieder weg war…schließlich will man ja auch keine Reklamationen:confused:
