iPhone 6 Baseband IC Defekt
hab hier ca. 30 iPhone 6 mit defektem Baseband IC ( *#06# , wird keine IMEI angezeigt )
Wie geh ich hier am besten vor, es muss ja nicht immer direkt der Baseband IC reballt werden oder?
Kann mir hierzu jemand kurz helfen und mir sagen wie ich am besten vorgehe um so wenig Aufwand wie möglich zu haben?
mfg
Danke schonmal
Hey,
Also du kennst ja die Geschichte mit Fass ohne Boden [emoji28]
Im besten Fall musst du nur den IC reballen, leider ist es damit nicht immer getan.
Ich verstehe, dass du möglichst wenig Aufwand haben magst, aber da hast du dir den falschen Fehler vorgenommen.
Im Endeffekt alle reballen und testen ob das schon reicht. Denke mal aber, dass du damit nur ca 10 hinkriegst. Für den Rest heißt es messen messen messen. Jedoch um alle Komponenten zu testen brauchst du Stunden… und das mal 20 [emoji16] ich glaub du hast gut zu tun
RE: iPhone 6 Baseband IC Defekt
Danke dir Niko1.2 :slight_smile:
Hi ich denke das ist basband, aber kann auch an den antenne ic liegen. Das ist aber wirklich eine sehr aufwendige Arbeit, wenn du das zuvor nicht gemacht hast würde ich die Finger weg lassen.
Mit freundlichen Grüßen
