<r>Hallo,
habe ein iPhone 6 bei dem sich der Bildschirm beim drehen nicht mit ausrichtet.
Ausrichtungssperre ist aus, Reset (20 sec. Power und Home Button) bringt auch nichts.
Hat jemand ne Idee <E>;)</E>
Kompass geht auch nicht.
Der Vorbesitzer hat das Display tauschen lassen.
Wo sitzt der zuständige Sensor?
iOS 9.3.2</r>
Re: iPhone 6 Bildschirm dreht nicht
<r>hier dürftest du die antwort finden wo der sensor sitzt
<URL url=“http://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/inside-the-iphone-6-and-iphone-6-plus”><LINK_TEXT text=“http://www.chipworks.com/about-chipwork … one-6-plus”>http://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/inside-the-iphone-6-and-iphone-6-plus</LINK_TEXT></URL>
hört sich für mich nach dem Hardware defekt an..</r>
vieleln dank für die Schnelle Antwort. Wird dann wohl an dem Kompass liegen?
Ich vermute mal das der verlötet ist und sich nicht einfach tauschen lässt und man das Board tauschen müsste?
Oder liegt es am Bescheunigngssensor?</t>
Bei den Smartphones gibt es einen Gyroscope Sensor, der für die Bewegung des Handys verantwortlich ist (Kippen etc.) Denke daran liegt es genaueres kann dir bestimmt der Jens von der apfel-reha.de sagen</t>
