Habe ein iphone 6 das folgendes problem hat. Es bootet nur manchmal richtig ansonsten bleibt es im Bootloop also Apple Logo kommt geht und kommt erneut.
Habe Akku, Ladeconnector und Lade IC U1700 gewechselt doch noch immer das selbe problem. Habe naturlich auch versucht ohne Kamera oder ähnliche teile zu booten.
Servus,
NAND niemals aufheizen (reheat) da underfill Kleber unter dem IC ist. Ein reballen des NAND könnte hier helfen. Oder alle SMD Bauteile rund um den NAND anschauen, messen. Hört sich nach kalter Lötstelle an.
Reballen kann funktionieren. Probiere doch mal was passiert wenn du Eisspray oder so auf den nand gibst. Nur ganz wenig. Wenn es eine kalte Lötstelle ist solltest du hier einen Unterschied feststellen können.
Werde mal Kältespray besorgen und probieren. Glaubt ihr das es vlt möglich ist mit kurzzeitigem “Druck” aufn NAND das iPhone zum booten zu bringen. Das ich halt noch n Backup machen kann.
kann funktionieren.. Kann auch ein CPU Problem sein. Hier kannst Du das mit der Klemme auch mal probieren.
[hr]
hast Du wirklich auch mal nur die Platine versucht booten zu lassen ? Hatte erst am Samstag ein 6s mit Bootloop Fehler. Ursache war einfach ein defektes frontflex.
Habe NAND geballed Dabei leider den U0604_OA0 Pin auf dem NADN Chip verloren da sich meine Entlötlitze nicht lösen wollte.
Habe den selben Fehler nochimmer und kann jetzt auch nicht in DFU Modus. Und wenn ich es zurücksetzen will Wird die Software extrahiert und vorbereitet auf iTunes und bevor der Wiederherstellungsprozess beginnt startet das HAndy neu und verbindung weg.
Das iPhone meines Freundes ist letzten Monat ebenfalls in den Boot-Loop gegangen. Sie war besorgt wie Sie. Was für ein Glück ist, dass ein Tool namens Joyoshare UltFix iOS System Recovery zufällig bekannt ist. Es half ihr, das iPhone ohne Datenverlust wieder normal zu machen. Vielleicht können Sie es versuchen, wenn Sie das gleiche Problem haben.
