iPhone 6 Display reagiert nicht
hatte das Gerät bei einem Techniker, jetzt kam es mit dem vermerk Platinen Schaden zurück.
Hab jetzt das hier gefunden, kann mir jemand erklären was er da versucht hat oder ob er das Gerät kaputt gemacht hat.
zwischen den zwei connectoren sieht man kupfer und er hat irgend eine brücke gelötet
RE: iPhone 6 Display reagiert nicht
Sieht für mich nach 3 der Backlightfilter FL 2024, FL 2025, FL2026 aus. Diese Filter sollten nur zu einem kurzen Test gebrückt werden und später durch neue ersetzt werden. Das ist keine Dauerlösung!! Das ist Pfusch!
Geht das iPhone noch an und du hast kein Backlight? Halt mal ne starke Taschenlampe schräg auf das Display.
Vermutlich ist am Backlightschaltkreis noch mehr defekt. Der IC, Kondensatoren, Dioden befinden sich unter dem EMI-Shield.
Das wurde vermutlich nicht abgelötet und der Fehler somit nicht gefunden.
[attachment=524]
Ja das Gerät geht noch an und ich hab kein Backlight.
Dann hast du jetzt mehrere Möglichkeiten:
  1. Den Techniker (der es repariert bzw. nicht repariert hat) erneut aufsuchen und auf eine Nachbesserung bestehen.
  2. Das iPhone an einen von uns hier im Forum schicken und es reparieren lassen.
  3. Selbst versuchen es zu reparieren.
Du hast die Qual der Wahl…
