Hallo, ich hab mal wieder eine Frage, hoffe ich schreib hier nich zu viel
Ich habe beim Iphone 6 den Fehler das es kein Netz findet. Wenn ich *#06# eingebe wird auch keine Imei angezeigt, daher habe ich den Baseband IC runter genommen und reballt und neu aufgelötet, was auch super geklappt hat. Leider besteht der Fehler immer noch.
Wisst ihr welcher oder welche Pads für die Übertragung der Imei zuständig sind?..würde dann mal versuchen auszumessen ob eventuell irgendwo die Verbindung fehlt.
…ich weis die Frage ist vermutlich ziemlich blöd, aber ich wüsste sonst auch nicht weiter und würde dann vermutlich an der Stelle aufgeben.
Die umliegenden Kondensatoren habe ich alle schon mal durchgemessen, da habe ich keine Auffälligkeiten feststellen können.
Wenn Du ganz normal von oben auf das Board schaust sind es die auf der oberen Reihe das zweite Pad und dritte Pad von links auf die du einen kleinen jumper setzen musst. Sollte danach 100% funktionieren.
[hr]
Auch wenn hier vermeintlich nichts fehlt bitte so machen
Oha, das wird sicher ne Aufgabe, wenn mein neues Microskop da ist. Solche Microjumper hab ich fast noch nicht gesetzt…zumindest nicht von BGA Pads aus.
Aber hoffe das das die Woche noch eintrifft.
Aber danke für die Solution und das Bild. Werde dann gleich mal schauen was die zwei Pads für Eingänge haben rein interessenhalber.
Den jumper musst du in 5 von 10 Fällen setzen. Auch wenn scheinbar Kontakt da ist. Oft sind die Brücken gebrochen und bei wärme oder Kälte geht dann nichts mehr
Interessant wären die Bezeichnungen der beiden Pads Dann kann ich schauen ob das Datenleitungen sind.
Falls ja, kann man hier nur mit Hilfe eines Oszilloskops messen.
Das sind Datenleitungen was ich weiß. Das sind die Standard Dinge beim baseband Reball die eigentlich immer gemacht werden sollten da die Verbindung oft gebrochen ist zu den Pads
Habe auch schon das dritte iPhone 6 mit dem fehler gehabt.
IMEI ist in den Einstellungen da doch wenn du *#06# eingibst kommt nichts.
Bei einem war gar keine ImeI.
Die Lösung Baseband runter und immmer immmer jedesmal die zwei Jumper setzten.
REFE1_DATA, BB_GPS_SYNC, Welche Leitung für die IMEI da ist weiss ich nicht aber es klappt.
Beim SE schaut es da anscheinend anders aus habe schon einpaar mal BAseband reballed auch mit Jumper aber noch immer Keine IMEI noch immer Fehler (-1) beim zurücksetzten.
Aber beim 6er gehts :))
Es hat eine ganze Weile gedauert da ich mich erstmal mit der entsprechenden Hardware ausstatten musste um solche Microjumper zu setzen, aber ihr hattet natürlich Recht. Das Handy läuft wieder und die IMEI ist wieder da. Besten Dank an euch !
