Hallo Leute, bin neu im forum und das ist mein erster Beitrag. Ich bin kein Anfänger und aber auch kein Profi. Hatte bisher nur Display, s, und backcover gewechselt. Jetzt will ich anfangen am Board zu arbeiten arbeiten (Fehler suchen, finden, löten) aber dazu später. Hab im forum schon fast alles gelesen und Videos angeschaut bei Youtube. So zur mein Problem.
Habe 2 iPhone 6 gekauft mit displayschaden (beide funktionierten auch bei beiden die TOUCH ID. Habe bei beiden die Display und Cover gewechselt. Alles funktioniert bis auf dem grauen iPhone 6 der Fingerprint. Das nervt mich mittlerweile richtig da es schon zum dritten mal passiert ist. Bei beiden bin ich gleichermaßen vorgegangen. Bei dem weißen ist alles ok auch fingerprint. Bei dem grauen wenn ich einschalte bekomme ich Meldung Touch ID kann nicht aktiviert werden.
Habe dann Hitze Schild gewechselt, keine Funktion. Dann von dem weißen IPhone 6 eingebaut da der ja funktioniert, wieder kein Touch id. Insgesamt 3 hitzeschild probiert ohne Erfolg. IPhone mehrmals werkszustand gesetzt auch mit iTunes, hat auch nichts gebracht. Da ich ein sehr neugierige Mensch bin und es unbedingt wissen wie mann das touch id zum Laufen bringt habe ich das Homebutton unter mikroskop schön freigelegt.Habe eine neue reingebaut, alles ok aber ohne Touch id da der eh nicht funktionieren wird. Was mir bei dem neuen aufgefallen ist das einige Kondensatoren andersrum gelötet sind (siehe Bilder). Meine eigentliche Frage ist, kann mir irgendjemand es erklären wie ich am Homebutton von Konnektoren zum Kondensator messen muss, welche Werte die Kondensatoren, Filter haben müssen. Habe sogar im Youtube ein Video angeschaut und das selbe gemacht, hat nichts geholfen dann wollte ich es nochmal auslöten und einlöten, beim einlöten ist mir das Teil von der pinzette weggeflogen und habe neue reingebaut und gut ist.Danke schön im voraus. Besonderen dank an Alex, habe deine Videos schon öfters angeschaut und würde mir echt wünschen wenn du mal Zeit und Lust hast einen kleinen Video drehst indem erzählst wie man am schematic liest. Eine heißluftstation und zxw Tool werde ich erst bestellen wenn ich umgezogen bin, kann noch gute 2 Monate dauern. ![]()
https://www.imagebanana.com/s/825/pp9O0xf9.html
