iPhone 6 Kein Anruf möglich/ eingefrohen
Ich habe ein iPhone 6 bei dem ich keine Anrufe tätigen kann. Dabei bleibt das ganze iPhone hängen.
Problem:
  • Schwaches Signal 2 (Balken)
  • Anrufe können nicht getätigt werden
  • Wenn doch bleibt es stecken bzw. eingefroren.
  • Eigende Anrufe können nicht angenommen werden.
Maßnahmen:
  • Antenne gewechselt
  • WiFi Antenne gewechselt
  • Ladebuchse gewechselt
  • Logicboard in ein anderes iPhone eingebaut.
    (Nur Wifi Antenne und Ladebuchse wurde angeschlossen mit Antenne
Hat jemand die selben Probleme oder kann mir irgendwelche Tips geben?
Danke im Vorraus.</t>
Re: iPhone 6 Kein Anruf möglich/ eingefrohen
Hi
Hattest du das Handy mal Komplett Zurück gesetzt ?
Das Erklärt nicht das Schwache Signal aber ein Einfrieren sollte wohl ein Software Problem sein Denke ich</t>
ja Hard Reset habe ich 2 mal gemacht</t>
<r>Hard Reset ist kein Zurücksetzen . Das ist nur ein erzwungener Neustart .
Das ist ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen :
Um euer iPhone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen,
öffnet die <B> <I> Einstellungen<e></e></I><e> </e></B> und wählt <B> <I> Allgemein<e></e></I><e> </e></B>. Scrollt bis ganz nach unten und tippt auf <B> <I> Zurücksetzen<e></e></I><e> </e></B>. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, wählt <B> <I> Inhalte & Einstellungen löschen<e></e></I><e> </e></B>. Wenn ihr einen PIN Code aktiviert habt, müsst ihr ihn an dieser Stelle eingeben.</r>
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Habe per DFÜ dann wiederhergestellt</t>
Wenn du aber einen Fehler in deinem Backup hast Bügelst du den immer wieder mid drauf . Hast du mal Probiert zu Telefonieren wenn es neu war ohne Backup ?</t>
ja ich habe es als neues iPhone konfiguriert.</t>
RE: iPhone 6 Kein Anruf möglich/ eingefrohen
Das Problem mit dem schwachen Signal kann man mit dem Repeater lösen.
In manchen Gebäuden kann der Empfang schwach sein. Oder es gibt einen anderen Grund, der zum schwachen Signal führt. Für den ersten Fall kann man eine Lösung finden, indem man den Signalverstärker verwendet. Ich habe gute Erfahrungen mit https://www.myamplifiers.com/de/resources/how-to-install/ gemacht.
Wenn das iphone nur bei Telefonate einfriert und schwaches signal zu gleich hat kann es der Power amplfier sein.
Falls es auch bei apps wie YouTube oder sound player einfriert dann der Audio ic.
