ich habe ein iphone 6 ohne Backlight.
Filter sind ok.
Diode war durchgebrannt.
Kein Short an den Kondensatoren.
IC, Diode und Spule ersetzt.
Diode brennt nicht durch, aber immer noch kein Backlight
Hab mal beim Displayconnector Diodenmessung gemacht.
Werte stimmen mit ZXW überein.
Bild hast du? Ohne Bild bekommst auch kein Backlight…
Hatte schon Filter die sich gut gemessen haben aber trotzdem defekt waren. Wieviel Spannung kommt an der bl Anode raus?
Nicht wirklich. Du kannst den ic nochmal reballen und bei der Gelegenheit die Pads im diodenmodus checken. Und du kannst messen wieviel Ohm die Spule hat. Sollte im Bereich 0,9- 1,2 Ohm haben. Hat sie weniger isse hin.
