IPhone 6 L1216 Spule
Benötige Teil/Spule: L1216 1.0UH -20%-2.4A-0.075HM
Finde nix im Netz. Alex ich glaube du hast dich so eine Einkaufsliste für Ersatzteile!?
Lg sefjo</t>
Re: IPhone 6 L1216 Spule
Was ist das für eine Spule? hab keinen Plan da … Backlight? Falls ja dann bekommst die bei ebay oder ng-mobile.de</t>
Hey Alex,
Ich hatte ein Kurzschluss im Kreis SDRAM
Wenn du schauen könntest bei zxw wäre klasse
L1216 1 heißt das Teil</t>
<r>Schaut schlecht aus … Die ist 2 mal um die PMU rum und SDRAM ..
Hier die genaue Bezeichnung: PIFE20161T-SM
Ich finde die aber leider auch nirgends … sollte die defekt sein musst du die irgendwie ohne sie zu zerstören von einem alten Board runter bekommen.
Was echt horror ist bei einer Spule.
Oder China:
<URL url=“https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-For-iPhone-6-6G-6-Plus-L1217-coil-inductor-on-motherboard-fix-part/32721143988.html?spm=2114.01010208.3.2.ozUmsc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_519_10111_10060_10138_10112_10113_10155_10062_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10123_10189_10052_10053_10142_10107_142_10050_10051-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=6fcf8dd1-833b-4700-a754-480923ab3733&algo_expid=a10ff5fc-5a1f-46b9-8983-51368a670d64-0&algo_pvid=a10ff5fc-5a1f-46b9-8983-51368a670d64”><LINK_TEXT text=“https://www.aliexpress.com/item/10pcs-l … 368a670d64”>https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-For-iPhone-6-6G-6-Plus-L1217-coil-inductor-on-motherboard-fix-part/32721143988.html?spm=2114.01010208.3.2.ozUmsc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_519_10111_10060_10138_10112_10113_10155_10062_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10123_10189_10052_10053_10142_10107_142_10050_10051-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=6fcf8dd1-833b-4700-a754-480923ab3733&algo_expid=a10ff5fc-5a1f-46b9-8983-51368a670d64-0&algo_pvid=a10ff5fc-5a1f-46b9-8983-51368a670d64&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
<r>Habe einen Defekten Board rumliegen, ob ich denn heil rausbekomm <EMOJI seq=“1f914”>?</EMOJI> Danke dir Alex</r>
<r>Hey Alex, habe es geschafft das dieses Teil heil auszulöten. Frage 1 darf das Teil ein Durchgang haben? Wenn ich mim Messgerät ran geh piepst es!
Ich hatte das Problem das alle Konectoren gepiepst haben
Im PP1V8_SDRAM Kreislauf. Jetzt meine Frage wo liegt das Problem <EMOJI seq=“1f914”>?</EMOJI></r>
Ja muss durchgang haben .. das passt …richtig messen wird eh schwer … Da du nicht prüfen kannst ob irgendwo ein Schluß ist früher … Ist ja nur eine Spule …
Aber nun zu deinem 1V8 Kreis … wo piepst es? Wenn du an Ground misst?
Die Spule liegt ja nicht mal auf Ground …
Was eher sein kann ist C1297,C1296,C1293,C1243, C1739, C0450,C0451,C0452,C1014,C1016
Hast du die Spannung schon gemessen auf der 1,8V Leitung?</t>
Hi, bin bis 17uhr arbeiten! Werde heute Abend mich nochmal ran machen und Berichten.</t>
RE: IPhone 6 L1216 Spule
Also habe jetzt alle ausgelötet ? C1297,C1296,C1293,C1243, C1739, C0450,C0451,C0452,C1014,C1016. Wenn ich jetzt den C1293 teste piepst er schon! Da stimmt doch was nicht
Also der Kondensator piepst im ausgebauten Zustand? Dann ist er defekt …
Ich meinte das war der erste wo ich wieder dran gelötet habe dann gemessen und er piepst
Kondensator wieder raus und auf den 2 Pads den kondensators auf dem Bord einfach auf Durchgang messen. Piept es hast Du immer noch einen Kurschluss auf dem Board. :slight_smile:
