Iphone 6 lädt nicht mehr
<r>Hallo zusammen,
bin neu hier, hab aber schon einige iPhones “wiederbelebt” <E>;)</E>
Nur bei meinem aktuellen Fall bin ich am Ende mit meinem Latein.
Folgendes Problem stellt sich dar:
Iphone 6 zeigt an dass der Akku leer ist. Beim einstecken verschiedenster Kabel, passiert entweder gar nichts oder es geht kurz an und zeigt 4% Akku. Laden tut es aber nicht. Wenn man dann das Kabel abstöpselt, wird der Screen Bunt und das Iphone geht aus.
Ich habe dann den Lightningdock und den Akku getauscht.
Da der Akku bereits geladen war, waren 75% auf der LAdeanzeige.
Sobald man laden wollte, egal mit welchem Kabel, passierte erst mal nichts. Beim abstöpseln des Ladekabels, gleiches Spiel. Bildschirm wird bunt und schaltet ab.
Jemand eine Idee? Ich vermute das Logicboard ist defekt. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu fixen?
Tausend Dank</r>
Re: Iphone 6 lädt nicht mehr
<r>Das ist sicher der LAde IC …
<URL url=“https://www.idoc.eu/2016/02/25/reparatur-der-woche-u3-ic-loeten/”><LINK_TEXT text=“https://www.idoc.eu/2016/02/25/reparatu … ic-loeten/”>https://www.idoc.eu/2016/02/25/reparatur-der-woche-u3-ic-loeten/&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
