Iphone 6 lightning austausch
Ike wieder.. habe bei einem iphone 6 bereits die dritte usb buchse verbaut, aber immernoch ist das micro beim telefonieren leise.. drückt man aber links neben homebutton, wirds etwas besser… ich bin bald mit den lateien am ende.. lautsprecher ist auch leiser geworden..
Jemand tipps? Danke euch.</t>
Re: Iphone 6 lightning austausch
Hmm nö leider nicht wirklich … Wenn es die LAdebuchse nicht ist bleibt fast nur der Audio Chip … hast eine Ladebuchse wo du weist die geht 100% oder gehen die alle?</t>
<r>Moin.
Würde auch zunächst nochmal n Flex verbauen, welches in einem anderen Gerät keine Probleme macht. Anschließend kannst du noch testweise mal die Einstellungen des Geräts zurücksetzen ohne den Inhalt zu löschen oder ggf. eine Wiederherstellung durchführen. Den Connector und alle für das Problem relevanten Kontakte solltest du ebenfalls mal mit Isopropanol reinigen und optisch untersuchen. Wie sieht das Gitter unten rechts beim Mikro und Speaker aus? Wenn das zugemockt ist, dann hat das ebenfalls Auswirkung. Ersetzen oder sicherstellen, dass da auch noch paar Löcher frei sind <E>:D</E> oder einfach mal testweise weglassen. Das ist wohl das was normalsterbliche ohne SMD Lötzeug tun können <E>:roll:</E> . Seltsam, dass Druck unten links das Problem beseitigt!
Hilft das alles nichts, dann braucht der Audio IC wohl ne Frischzellenkur.</r>
Moin, danke fürs rasche antworten. Habe drei stück verbaut welche definitiv ok sind. Hatte diese berwits an einem anderem gerät getestet.
Audiochip? Von jetzt auf nacher? Oh man…</t>
Ich tippe mal so wie Patrick auf die verschmutzten Staubgitter.</t>
Die tage bekomm ichs wieder in die hände. Werde dann berichten wie der status ist. Villt ist dieser “kleine schwarze block” nicht fest oder verrutscht..</t>
Kurze status info.. war leider durch die umgehende grippe ausser gefecht gesetzt… werde erst die tage dazu kommen.. falls jemand sehnsüchtig auf den fehler wartet</t>
<r>Wäre Interessant zu Wissen woran es liegt . Hast du mal den Mikro Gummi unter die Lupe genommen nicht das da was drin ist ?
<ATTACHMENT filename=“R2gG1rD1HcChZC5s.medium.jpg” index=“0”> [ATTACHMENT NOT FOUND]</e></ATTACHMENT></r>
Beim iphone 6? Da ist doch nur der plastikkeil? Oo</t>
Hinter dem Plastikteil ist das Gitter
Also so wie auf dem Bild zu sehen</t>
<r>Werde ich mitprüfen. Danke <E>:)</E></r>
