iPhone 6 Modem Reball
Hi Leute,
zunächst nochmals vielen Dank für das super Forum und die jeglichen Infos die man hier findet.
Ich habe mir ja nach sämtlicher Beratung von euch einiges an Equipment zugelegt.
  • Quick 816W, zusätzlich noch die Xyatronic
  • JBC CD-2BE und gestern noch die CP-2E bei Herrn Fink bestellt
  • iRework nutze ich als Heitzplatte auf 120 grad
  • ZXW
  • Luckyzoom als Mikroskop ect..
Also ich denke mal, dass ich damit schon ziemlich “gut” ausgestattet bin.
Basics wie Touch IC und Tristar habe ich nach etlichen Testboards mittlerweile drauf und einige Geräte erfolgreich repariert, allerdings werde ich beim Modem immer verrückt. Ich brauche ewig bis ich das Shield ab bekomme, danach versuche ich mit einem 3D Stencil das Modem zu reballen aber entweder verbinden sich die Lötbälle oder beim entfernen vom Stencil reißen welche ab. Könnt ihr mir vielleicht sagen mit welchen Einstellungen ihr das Shield runterbekommt und wie ich den Modem am besten reballed bekomme?
Es gab mal einen Thread (https://apple-forum.de/showthread.php?tid=350) wo eine Auflistung mit den Gerätschaften und jeweils den Einstellungen dazu war (zB. Hitze & Luftstrom, mit und ohne Heitzplatte), hatte es mir angeheftet, finde es nun leider nicht mehr.
Gerne würde ich auch am Lötkurs teilnehmen, da muss ich mich aber anscheinend noch etwas gedulden :-).
Ich bedanke mich bereits im Voraus, da ich mir sicher bin, dass ich noch einiges erlernen werde dank euch.
Also ich hab die 3D Stencil gleich wieder entsorgt … in meinen Augen sind die normalen besser .. gerade was das verbinden der Lötbällchen anbelangt …
Wenn du fertig reballt hast, dann abkühlen lassen und danach erst den Stencil loslassen.
Ich drücke dann von der Rückseite vorsichtig die Äußeren Lötpunkte nach unten durch.
Dann fällt der IC meist runter
Danke dir. Kannst du mir vielleicht sagen, mit welcher Temp. du das ganze machst und wie du das Shield entfernst?
Tabelle für Temperaturen siehe hier ganz unten:
https://apple-forum.de/forum/reparat…icro-soldering
Auch alle Geräte und Hilfsmittel die du benötigst sind da aufgeführt.
Lötkurstermine für 2018 sind in Planung. Wir informieren, sobald die stehen. Dann darfst du dich gerne anmelden.
