iPhone 6 möchte nicht starten!
Hi Leute,
habe ein iPhone 6 da, der möchte nicht starten, habe es mit einem Labornetzteil angeschlossen ohne den Power Knopf zu drücken hat es schon spannung! siehe Bilder! Wer kann mir da weiterhelfen??</t>
Re: iPhone 6 möchte nicht starten!
Hallo Ken,
Vorgeschichte des iPhones bekannt?
Sturzschaden, Wasserschaden?
Bild 1: Dein Labornetzgerät ist etwas zu hoch eingestellt: Spannung für das iPhone ist eher 3.8V nicht 4,1V.
Bild 2: Wo misst du hier? Am Akkukonnektor zwischen + und GND?</t>
Es hatte ein Sturzschaden! da wurde ein Display eingebaut es hat einige Zeit funktioniert und jetzt kein Lebenszeichen! Ich habe am Akkukonnektor gemessen Plus und masse nur</t>
Hast du ein Mikroskop zur Hand?
Dann solltest du die Schraubenlöcher genauer untersuchen an denen das Blech für die Displaykonnektoren befestigt wird.
Wurde hier vielleicht eine zu lange Schraube eingeschraubt und so das Logicboard beschädigt?
Auch auf abgerissene SMD Bauteile rund um alle Konnektor sollte das Board untersucht werden.
Der Sturz kann z.B Lötstellen unter den ICs brechen lassen. Hier hilft dann nur messen und Fehlersuche unter dem Mikroskop.
42</t>
