iPhone 6 nach Displaywechsel defekt
Hallo Leute, ich hab grad das Display und den Home Button von meinem 6er gewechselt. War kein Problem, dachte ich. Nun wollt ich es einschalten. Es zeigt überhaupt keine Reaktion mehr. Hab dann rückgebaut aufs alte Display mit demselben Ergebnis.
Hab vorher schon zweimal das Display von einem 5er und 5s ohne Probleme gewechselt.
Habit ihr eine Idee was falsch gelaufen ist? Bin für jeden Rat dankbar.
Liebe Grüße,
Maria</t>
Re: iPhone 6 nach Displaywechsel defekt
Mal Akku abstecken und dann nach ner Minute wieder anstecken .. dann nochmal einschalten .. Display aber dran lassen</t>
<r>werd ich heut Abend versuchen, danke für den Tipp <E>:)</E>
Kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich was kaputt gemacht hab.
Liebe Grüße,
Maria</r>
<r><E>:D</E> Ich habs versucht, es hat geklappt! Super, danke! <E>:D</E>
Allerdings hat der Bildschirm jetzt einen Schatten links oben. Damit kann ich leben, bzw. werd rausfinden woran es liegt.
Einen schönen Abend,
liebe Grüße,
Maria</r>
<r>Freut mich das es klappt .. Schatten kommen oft vom Backlight .. kann sein das er das vorher schon gehabt hat … passiert manchmal … Mit dem Händler nochmal reden oder Backlight tauschen oder damit leben <E>:-)</E></r>
Hab mir das angeschaut, ich werd mit dem Händler sprechen, der Defekt liegt ja im Ersatzteil.
Liebe Grüße,
Maria</t>
Hallo Zusammen,
erstmal super Forum! Bin froh, dass es so etwas gibt:)…
Ich habe das selbe Problem, mein Computer findet das Handy aber mit I-Tunes noch.
Ist das ein Lebenszeichen?
Gruß</t>
Wenn itunes das Handy noch erkennt schaut es nicht schlecht aus .. Display vielleicht</t>
Ich habe es zur Reparatur gebracht, man sagte mir es wäre nicht mehr zu retten!
Der Computer findet das Handy und I Tunes auch. Habt Ihr eine Idee, was man noch machen könnte?
Es zeigt Reaktionen beim Reboot, nur das Display bleibt schwarz.
Liebe Grüße</t>
Servus,
mögliche Fehler könnten sein: Konnektor beim ein ausbauen des Displays beschädigt.
Oder folgendes.
Versuch mal mit einer starken Taschenlampe oder einer anderen Lampe schräg auf das Display zu leuchten. Erkennst du jetzt beim starten das Apple Logo? Dann ist vermutlich ein oder mehrere Bauteile deines Backlight Schaltkreises defekt.
War der Akku beim Tausch des Displays angeschlossen?
42</t>
Ja leider war der Akku angeschlossen. Okay aber das wären ja zumindest Lösungsansätze.
Was kann man machen, wenn der Konnektor beschädigt wurde?</t>
Sollten Bauteile auf dem Logicboard defekt sein, kannst du es entweder dem AlexS oder mir schicken.
Bitte vorher via PM oder Email die Person deiner Wahl kontaktieren.
Wir haben das Equipment um solche Fehler zu beheben.
Zuerst wird eine Analyse unter dem Mikroskop gemacht und ein Fehlerbericht erstellt. Den weiteren Reparaturverlauf und die Kosten werden mit dir besprochen und danach wird repariert.
Genaue Kosten der Reparatur kann man erst nach der Analyse nennen.
42</t>
Hallo, kann man den Konnektor ersetzen wenn er beschädigt wurde?
Ja der Akku war leider angeschlossen, ich war recht unvorsichtig.
Gruß</t>
Den Connector auf der Platine ja .. auf dem Display nicht.</t>
