hab hier ein iPhone 6 Plus wo das Bluetooth sich nicht mit dem Auto verbindet. Was genau steuert das Bluetooth? Das Wlan funktioniert einwandfrei.
RE: iPhone 6 Plus, Bluetooth geht nicht/ Wlan funktioniert problemlos
Das WLAN/BT wird vom IC und von der CPU gesteuert.
Hast du das iPhone mal zurückgesetzt? Vielleicht hilft das. Falls ja und es geht immer noch nicht, kann es entweder ein Bauteil rund um den WLAN/BT IC sein oder der IC selbst hat einen Defekt oder die Leitungen von/zur CPU.
Stetigen Druck auf den WLAN/BT IC mit dem Finger geben - hilft manchmal um diesen kurzzeitig wieder zu aktivieren. So kannst du versuchen den Fehler einzugrenzen.
