iPhone 6 Plus fährt nicht hoch, zeigt kurz ein rotes Bildschirm dann geht er wieder aus! Kenn die vor Geschichte vom iphone nicht! Kein Wasserschaden!
Lg Sefjo
Versuch mal ohne Frontkamera-Flex zu starten
Hey Bimme, habe nur das Board ans Netz! Ohne Erfolg. Im düf taucht Fehler 11!
Bei den paar RedScreens die ich gesehen hab waren es eigentlich immer das FCAM Flex oder das Homebutton-Flex. LSD käme evt noch in Frage, aber keine Ahnung ob das beim 6Plus sein kann. Tristar wurde auch mal mit nem RedScreen in Verbindung gebracht, hab ich aber selbst nie gesehen.
Bin am überlegen ob ich denn tristar wechseln soll
Versuch isses wert.
Habe leider nichts da, nur für iPhone 6s
aber werde berichten was dabei rauskommt.
Tristar ist abwärtskompatibel. Kannst den A3 statt dem A2 oder A1 nehmen, oder den A2 statt dem A1, usw. Nur der 08er sollte auch durch nen 08er ersetzt werden…
@Sefjo Bimme hats ja schon perfekt erklärt. Zum nachschauen gibts hier eine Kompatiblitätsliste: http://wiki.level3.repair/index.php?title=Tristar_Compatibility_List
Bimme Danke für die Info @ 42 ebenfalls:)
ich werde heute den tristar austauschen.
Hey Bimme @ 42, also Traistar gewechselt, Iphone geht wieder
Danke
@Sefjo Glückwunsch
und danke für die Rückmeldung.
Glückwunsch
