habe iphone 6 plus der nicht startet , habe beide ic’es getauscht tristar und tigris sind alle spannungen vorhanden . Theorethisch muß es starten , aber macht es nicht es schwenkt 0 - 0,15A.
Wenn ich akku anschließe zieht es über usb 0,45A manchmal fällt es bis auf 0,05A normal muß doch 0,90 - 1 A sein bin ich falsch.
Habt ihr irgend welche ideen oder was konnte noch defekt sein?
langen Schraubenschaden kannst du ausschließen?
Neuen Akku und Dockconnector schon probiert?
Hast du ein Labornetzteil an das du es anschließen kannst? Wenn ja, wie verhält es sich da?
danke #42 für hilfe
langschrauben kann ich ausschließen sieht sauber aus
akku habe nicht gewechselt weil ich labornetzteil habe
labornetzteil schwenkt immer 0,0 - 0,15A
danke auch bimme für hilfe
reset_1v8_L liegt 1,7V an
kondensatoren habe ich auch kontrollier kein kurzen gefunden
PMIC ausgangsspannungen welche wäre es zumbeispiel?
Hallo Alex
labornetzteil habe ich , beim ausgeschaltetem zustand bei 4V zieht es 0A und wenn ich einschalte zieht paar mal bis zu 0,2A Strom und dan bleibt es bei 0,15A konstant stehen.
Hol mal das Gate (den Q neben Tigris raus) und mach mal ne Diodenmessung von Batt_Vcc und vcc-main einzeln. Kann mir nicht vorstellen dass die Schwankungen auf Batt_vcc normal sind..
Ja das passt soweit…aber wieso schwankts auf der Line so stark? Das versteh ich net…vor allem da du geschrieben hast, dass das Gerät nur bis 200ma zieht… Das passt irgendwie net zusammen.
Was tuts wenn du jetzt Batt_vcc und vcc-main brückst und ohne das Gate versuchst zu starten?
