habe hier ein iphone 6+. Beim Anschalten kommt kurz der Apfel. Danach schwarzer Bildschirm. Das Netzteil zeigt einen Stromverbrauch von 220mA an.
Beim Anschließen des Gerätes an den Rechner wird es im DFU Modus erkannt.
Beim Versuch das Gerät zu aktualisieren Bleibt es beim Warten auf NAND hängen und gibt den Fehlercode .78 aus.
Alle Spannung für den NAND sind vorhanden.
Trista defekt ist ausgeschlossen.
Meine Diagnose ist defekter oder Korrupter NAND.
Hat jemand noch andere Ideen?
Würde ebenfalls von korruptem Nand ausgehen. Eine Wiederherstellung sollte durchlaufen, Daten sind aber natürlich weg.
Ok. Danke für die Bestätigung.
deine Diagnose klingt plausibel, gerade wenn der Fehler beim Warten auf NAND auftritt. Neben NAND selbst könnten aber auch fehlerhafte Lötstellen, kalte Lötpunkte oder beschädigte Leiterbahnen zwischen CPU und NAND die Ursache sein. Vielleicht hilft ein Reflow oder eine genaue Sichtprüfung unter dem Mikroskop. Auch ein Defekt am PMIC (Power Management IC) kann Ähnliches verursachen.
