iPhone 6 reboot und Bildfehler
<r>Hi,
weis vielleicht jemand was das für ein fehler sein kann?
<URL url=“http://www.directupload.net/file/d/4716/bi2x458i_png.htm”> <IMG src=“http://fs5.directupload.net/images/170509/temp/bi2x458i.png”> </e></IMG><e></e></URL>
Es zeigt immer diese Streifen und hängt dann im reboot lopp fest.
Wenn ich druck auf das hitzeschutzblech des A8 Chips gebe läuft es wieder ganz normal und startet acuh ganz normal.
Lasse ich das Hitzeschutzblech los kommt der fehler in kürze wieder und es stertet neu mit dem gleichem Fehler.
mfg</r>
Re: iPhone 6 reboot und Bildfehler
Servus,
gibt es eine Vorgeschichte zu diesem iPhone? Sturzschaden, Wasserschaden, verbogenes Gehäuse oder sonstige Reparaturen wie Displaywechsel usw. ?
Meine Vermutung ist: Entweder die A8 CPU/GPU hat ein Wackelkontakt, kalte Lötstelle, korrodierte Lötstelle. Oder es ist ein Bauteil auf der gegenüberliegenden Seite des Logicboards.
Die Touch ICs sind zwar nicht direkt gegenüber der A8, aber es könnte durchaus eine Möglichkeit bestehen das der Fehler dort zu finden ist.
Hast du schon ausprobiert was passiert wenn du auf der anderen Seite auf die ICs drückst? Gleiches Verhalten?
42</t>
<r>Also ich Bootloop gehört habe würde ich auch sagen das die CPU eine kalte Lötstelle hat.
Gerät gebogen ?
Gute Idee mit den Touch IC´s. <E>:)</E></r>
<r>Hallo,
danke für eure antworten, habs gerade auseinander. Wenn ich die touch ic’s drücke passiert nichts.
Das komische im zusammen gebauten zustand reagiert es auf druck auf die cpu. Alles auseinander gebaut und nur das nötigste angeschlossen scheint es zu laufen.
Zur vorgeschichte kann ich leider nicht viel sagen aber es sieht aus als wenn es mal etwas verbogen war.
Werde es beobachten und berichten.
Danke nochmal.
Rückzug fehlerbild immer noch gleich diesmal gab er einen fehler text mit aus.
kann damit jemand was anfangen?
<URL url=“http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bacad0-1494404996.jpg”> <IMG src=“http://www.bilder-upload.eu/thumb/bacad0-1494404996.jpg”> </e></IMG><e></e></URL></r>
<r>Eventuell ist das Board auch im eingebauten Zustand minimal gebogen. Ausgebaut ist es dann gerade und funktioniert.
Aber dann müsste es doch schon deutlich sichtbar verbogen sein ?! <E>:)</E></r>
Ok. Gehäuse mal auf eine ebene Oberfläche legen und schauen ob es verbogen ist.
Was mir noch einfällt: Bitte mal alle Schraubenlöcher nachschauen am Schutzblech der Displayflexkabel. Eventuell wurde mal ne zu lange Schraube eingedreht und das Logicboard wurde dadurch beschädigt.
42</t>
Also gehäuse ist gerade, das mit der schraube checke ich.
Kann jemand was zu dem fehler auf dem Bild sagen haben den letzten post bearbeitet.</t>
Also das schaut wirklich nicht gut aus .. wie bereits vermutet CPU oder wahrscheinlicher LongScrew</t>
Alles klar,
Vielen Dank.</t>
Eine “kernel panic” kann aber auch ein Softwarefehler sein.
Hast du kürzlich ein Update gemacht oder ein Jailbreak?
In den DFU Modus kommst du vermutlich nicht und iTunes erkennt auch kein Gerät?
42</t>
<r>Von der Beschreibung und dem 1. Bild her würde ich die Software ausschließen <E>:-)</E>
Außer es wurde die Gehäuse Druck Empfindlichkeit hoch gestellt <E>:lol:</E></r>
Gerät wird erkannt und DFU geht auch wenn ich druck auf die cpu ausübe ich denke es wird eine kalte lötstelle sein.</t>
<r>Ok. Alex…Softwarefehler auf Grund von Hardwarefehler…
Das läuft hier stark auf ein CPU reballen raus <E>:shock:</E>
CPU reflow ist ja Dank Underfill ausgeschlossen.
42</r>
Hatte mal etwas ähnliches damals , bei mir war es der nand speicher!
