iphone 6 startet nicht
so bin gerade mit meinem Latein am Ende.
hat nicht gestartet, U1700 getauscht ohne Erfolg,
VCC MAin PP BAtt und 1v8 sind da.
Wenn ich nur das Netzteil dran hänge zieht es 0,026A
Datenkabel dran, geht es runter auf 0,008A
Datenkabel raus, geht es hoch bis auf 0,05A- 0,11A schwankend</t>
Re: iphone 6 startet nicht
Kann es daran liegen, da fehlt der
R1454
68.1K
1%
01005
1/32W</t>
Servus,
ersetze den Widerstand und schau ob es dann startet.
Startet es wenn du einen Akku einbaust und mit dem normalen Powerbutton das iPhone startest?
Der Widerstand sitzt in der USB VBUS Detect Leitung die zur CPU führt. Ist vermutlich eine Überwachung ob ein Ladekabel eingesteckt ist oder nicht. Folglich startet das iPhone nicht wenn du es mittels Netzteil und Ladekabel starten willst.
42</t>
das Problem ist ich finde keinen Ersatz für den Widerstand</t>
wenn ich es mit power button starte geht die Spannung hoch auf 0,3A aber mehr tut sich auch nicht.</t>
Den Widerstand musst du dir von nem anderen iPhone 6 auslösten.
Es ist immer ratsam 1 - 2 defekte oder iCloud gesperrte Logicboards als Ersatzteilspender auf Lager zu haben.
42</t>
