Iphone 6 Wasserschaden Display Kaputt Backup via Itunes
Hallo Liebe Leute,
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann:
Mir ist leider im Ausland mein Handy ins Wasser gefallen. Handy wurde sofort ausgeschalten, ich hatte aber kein Werkzeug zur Verfügung und so musste ich es erstemal in Reis einlegen…Besser als nichts.
Jetzt nach 48 Stunden und endlich zuhause habe ich es aufgemacht. Wasserflecken sind vorhanden, aber es war trocken. Leider musste ich auf den Steckern(und rund herum) für das Display etwas schwarze, verkohlte Bauteile feststellen:-( Somit dürfte es dort auch einen kurzen gegeben haben.
Ich habe das Iphone am PC angesteckt und wollte es via Itunes synchronisieren. Das Display bleibt leider schwarz. Der PC erkennt mein Iphone, jedoch braucht Itunes(und der PC) die Freigabe vom Iphone um die Synchro zu starten. Ich kann aber keine Freigabe geben, wenn das Display nicht funktioniert:-( Habe auch schon versucht im Blindflug meinen Code, bzw. auf vertrauenswürdig zu klicken.
Das Handy dürfte nicht mehr zu retten sein, aber hat jemand eine Ahnung wie ich es trotzdem schaffe ein Backup zu machen? Eventuell die Freigabe zu umgehen?
lg. und vielen Dank im Voraus
Stephan
die Freigabe wirst nicht umgehen können. Ich denke du musst hier versuchen das Handy zu reparieren, oder jemandem geben der das kann. Solange es startet und von Itunes erkannt wird ist es sicher möglich das Gerät zu retten. Entweder hat nur das Backlight was, oder der Display Kreis um Chestnut herum.
Hi
Wenn wirklich wichtige Daten drauf sind kann man auch ein Dump vom Flash ziehen.
Das wäre aber nur nötig wenn es nicht mehr repariert werden kann.
und was hilft dir der Dump vom Flash? Wie willst du dann die Daten da bekommen?
Hallo Alexs, vielen herzlichen Dank für den Tipp, habe heute ein anderes Display angeschlossen, funktioiert noch immer nicht.
Messergebnis am Akku hat 3,6V ergeben…muss leider an was anderen liegen.
Meine technischen Kenntnisse sind da leider begrenzt. Hast du/oder jemand anders einen seriösen/guten Elektroniker der mir helfen kann?
Bin Österreicher(nähe Graz).
lg. Stephan
Hmm leider kenn ich keinen aus Österreich .. wobei irgendein Forums Mitglied glaube ich macht das in Österreich .. mir fällt aber der NAme nicht ein .. Vielleicht meldet er sich hier noch
Das dürfte der lefti77 sein.
Such mal nach dem. Der macht das, glaube ich, in Österreich.
Stimmt Lefti77 war es :slight_smile:
In meinem Alter ist das halt so eine Sache mit dem Gedächtnis
Hi DAVIDPAW,
ohne Freigabe vom Gerät bringt auch ein anderes Tool nichts.
Bitte Fragen genauer lesen.
Lg Stefan
Ja. Man soll vorher das Backup erstellen, um die wertvollen Dateien wiederherzustellen.
@MIXNEX sehr wertvoller BEITRAG
Also ich finde ein wasserschaden hat den vorteil das man oft sieht wo platine wasser abbekommen hat das hat enorme vorteile für fehlersuche. Deshalb reinige ich erst nach fehlersuche mit tckopur. Mach mal macro aufnahme mit stativ und kleinstet iso zahl wenn du kein microskop hast.
wenn nur bild nicht kommte sollte reparatur möglich sein oft nur leiterbahn korodiert.
Also ob Backlight oder Chestnut kannst du ja testen. Starte das Gerät und achte drauf ob man ganz leicht im Hintergrund den Apfel sieht. Ist es Backlight wirst du diesen Apfel wahrnehmen. Dann kannst du einfach von deinem Display das Backlight lösen und es mit einer Taschenlampe beleuchten. Freigabe erteilen und Daten sichern. Sollte es was anderes sein wirst du wohl oder übel nicht vermeiden können das Gerät reparieren zu lassen.
