Iphone 6 Wasserschaden
Hallo, iphone 6 von einem freund ins klo gefallen, habe im ultraschallbad gereinigt, trocknen lassen, Batterie ausgetauscht, danach angeschlossen, iphone gestartet, laden nicht angezeigt, habe USB dock connector ausgetauscht, laden zeigt es an aber lädt nicht und batterie % fällt runter, von 49 auf 39 und 17%, sonst funktioniert alles
Brauche euere hilfe, was könnte das problem sein, U2 ic oder doch was anderes
Danke
RE: Iphone 6 Wasserschaden
Habe gerade am Batterie anschluss gemessen: 2.82V bei eingestecktem USB Ladegerät
Sind alle Korosionen entfernt ? Mit was hast du Gereinigt ?
Wo war der Wasserschaden also in welchem bereich ?
Wie Verhalten sich Volt/Ampere am USB Netzteil ?
Im 2. Post https://apple-forum.de/showthread.php?tid=559
Ziemlich sicher Tristar … aber wie Marcus schon gesagt hat erst mal alle Korrosion entfernen und dann messen .. schau wie sich Spannung und Ampere verhalten
