iphone 6 wasserschaden
hallo
habe iphone 6 mit wasserschaden . wenn ich netzteil anschliese zeigt es mir kurzschluß aber wenn ich mit meßgerät prüfe am connector zeigt aber kein kurzschluß . Welche ideen ?
lade ic habe ich schon abgelötet keine veränderung.
Den Kondensator habe ich geprüft ist Kurzschluss und abgelötet und auf der Leitung ist auch Kurzschluss aber den Kondensator fehlt nix hat keine Kurzschluss
Alex hast recht ist Kurzschluss am pp_vvc_main Leitung hast du auch eine Lösung wie ich es raus finde .
Kannst eigentlich dann nur noch unter dem Mikroskop schauen ob die anderen Kondensatoren in dem Kreis irgendwelche Auffälligkeiten zeigen wie Verfärbung oder kleine Zinnkügelchen. Wenn nichts zu sehen ist hilft nur einem nach dem anderen auszulöten und durchzumessen.
Danke Phönix , aber unter Mikroskop habe auch nichts auffälliges gesehen , alle Kondensatoren einzeln nach zu kontrollieren besteht noch mehr Gefahr den logicboard zu beschädigen oder nicht ?
entweder ablöten und einzeln messen oder die reparatur vergessen. eine dritte option gibt es leider nicht…
@dilo Es gibt da schon noch Möglichkeiten den Kurzschluss zu finden.
Wenn du willst kannst du dich an mich richten bzgl. Datenrettung/Reparatur des Wasserschadens.
Emailadresse: info@reiber-pcs.de
So den Kurzschluss gefunden war Kondensator ( c1220 ) .
Nächste Problem wenn ich Netzteil anschließe zieht 0.05A wenn ich Strom dazu gebe fällt auf 0A und Strom raus ziehe dann zieht es für ungefähr 1 Sekunde 0.3 A und fällt wieder auf 0A und sofort wieder 0.3A geht immer so weiter . Was kann der Fehler sein .
Hat keiner irgend welche Ideen ?
Hast du den Lade IC erneuert oder ist der immer noch ausgelötet?
Wenn ein neuer eingelötet ist:
Alle Versorgungsspannungen messen an PMIC, Tristar, Tigris, CPU/GPU - liegen diese alle an?
danke #42
lade ic habe ich neu gelötet.
  • PP5V0_USB =5,1V
  • VCC_MAIN = 3,7V
  • PP1V8_SDRAM = 1,8V
  • PP_BATT_VCC = 1,8V
    habe ich die Leitungen geprüft alles OK.
    Was auffällig war wenn ich ladekabel anschließe wird der PMIC heiß , weis nicht ob das normal ist.
PP_BATT_VCC = 1,8V
Kann ja wohl eher nicht sein, oder?
sory Alex
PP_BATT_VCC =4,2V habe ich mich vertipt.
PP_GPU/1,1V=0V ist da vielleicht ein fehler ?
Kein Ding .. PP_GPU ist nur für ca. 10-20 Sekunden versorgt und zwar dann wenn du das Telefon einschaltest .. Und Vorsicht .. die Leitung hat keinen Kurzschluss .. die ist so niederohmig mit ca. 60 Ohm
