iPhone 6 Wasserschaden
Habe ein iPhone 6 welchen ein Wasserschaden hat. Am anfang ging nur der Touch nicht mehr und jetzt bleibt der komplette Display schwarz+ keine Verbindung mehr zu ITunes( Datensicherung). Hat jemand einen Tipp welcher ic schlapp gemacht haben könnte? Die Spg. an VCc main passt.
Grüße
Hast du schon ne Ultraschall Reinigung mit Ticopur gemach ?
ja eine Ultraschallreinigung habe ich schon gemacht.
Servus,
EMI Bleche hast du abgelötet?
​​​​​​Wenn der Touch nicht ging ist vielleicht unter einem der Touch ICs Korrosion.
​​​​​​Eine pauschale Antwort gibt es bei Wasserschäden nicht. Suche da wo die Wasserspuren/Korrosion am schlimmsten war.
Ja, diese hab ich abgelötet. @#42 Hast du eine Vermutung, woran es liegen kann, dass die Verbindung zu iTunes nicht mehr funktioniert?
das gerät startet nichtmehr? daran liegt es.
Wenn du schon sagst, das es anging und nur Touch ging nicht und jetzt hast du garkein Bild mehr und auch keine Verbindung mehr, dann geht es nicht an.
Powerlines messen ob die alle i.O. sind.
so wie 42 schon sagt, mit der suche an der stelle wo die meisten Wasserspuren waren beginnen.
Alles klar. Dann versuche ich mein Glück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Lade/USB IC defekt ist?
Noch was anderes, hat von euch jemand eine Liste, wo ich alle Spannungen nachschauen kann. Sprich welche Spg. wo anliegen sollte. PP_VCC_Main ist klar aber es gibt ja noch viele mehr.
Vorgehensweise bei der Fehlersuche an einem iPhone :
Alle Externen Bauteile wie Flex Kabel , Kamera , LCD und Ladebuchse abstecken und neue getestete Bauteile wie LCD und Dockconnector anschließen .
Akku ab und ein Adapter Kabel an die Board Akku Buchse zur Akku Spannungs Versorgung mit einem Labornetzteil Spannung ca. 4V und Strombegrenzung erst mal auf 1-1,5 A
Jetzt USB Kabel mit USB Volt/Ampere Messgerät anschließen und nachsehen wie die Strom aufnahme beim Booten Reagiert .
Bootet das Gerät mit ca 1-1,5 A am Ladekabel ist dein Lade IC zu großer warscheinlichkeit schon mal nicht Defekt
Danach gehts ans Messen der Spannungen bzw. Prüfen von Wärmeentwicklungen und somit der Suche nach Kurzschlüssen etc. etc.
So jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe den Tristar getauscht und den Manson. Jetzt funktioniert alles wieder. Fährt hoch und man hat Touch. Nur ist es so, dass wenn ich es mit iTunes verbinde (Backup) stürtzt es nach ca 2-3 min ab und startet neu. Wie kann das sein? Habe es am Netzteil angeschlossen und USB. @Marcusracer
Stromaufnahme am Netzteil ?
Stromaufnahme USB ?
Warum Stürzt es ab ?
iTunes Fehlermeldung ?
Welche Funktionen laufen ?
Hast du Netz ? WLAN ? etc. ?
IMEI abrufen geht ?
@gaertner5 Versuche es mit Akku und USB. Es kann sein das du mit Netzteil und USB Probleme bekommst.
Hallo und Wilkommen :
Sag mal machst du hier Werbung für deine Web Seite ?
