Habe ein iPhone 6 bei dem Wlan ausgegraut ist und wo die IMEI-Nummer fehlte.
Baseband reballed jumper gesetzt - IMEI wieder da.
WLAN IC ausgetauscht also komplett neuen. Und beim testen WLAN noch immer grau hinterlegt.
Gut also erst mal optisch gucken ob was faul ausschaut und einfach mal einen zweiten IC ausprobiere. Nach dem dritten IC hab ich gemerkt wie Alex schon beim vorherigen Wlan Thema geschriebn hatte das es da mehrere gibt.
Ich habe schon mal soweit unterscheiden können das manche noch so eine “tellerumrandung”?? um den Chip haben.
Also auch den “anderen” Chip probiert aber erfolglos.
Was könnte das Problem sein? Gibt es mehrere als zwei Arten von den WIFI IC’s?
Das sind doch alle Hauptleitung für das WLAN oder?
Kann es was mit Baseband zu tun haben?
Kann erstens was mit dem Baseband zu tun haben da dein baseband IC alle Funktionen verwaltet die eine Antenne benötigen ( einfach gesagt)
Viel einfacher wäre es ein neues Wlan modul zu testen. Evtl ist das erste defekt oder Fehler beim einlöten usw…
Ich habe nochmal einpaar wlan Chipps reballed und nochmal alle Lines gemessen kriege überalll die richtigen Werte aber Wlan ist noch immer grau hinterlegt.
Check this pad… Presse auf die rechte obere ecke des cpu und teste ob sich wlan dann einschalten lässt falls ja musst du den selben jumper durchführen.
Würde nie riskieren das komplette Handy für Wlan zu schrotten Gut beim 6er ist es inzwischen nicht mehr so schlimm, aber fräsen lass ich dann doch mal lieber
Werde ich aufjedenfall mal probieren. Ich habe nämlich ein iPhone 7 mit Wlan grau hinterlegt.
Ich habe von gestern auf heute 2 mal den Wlan IC getauscht und auch das Handy resetet dann nochmal den orignal WIFI Ic reballed aber ohne Erfolg es bleibt grau.
Natürlich wenn die Ursache das selbe Pad ist ist ja nicht so dass jeder die selbe Ursache hat.. müsste man prüfen.. kannst gerne mal einschicken kann es dir günstig reparieren meld dich einfach bei uns www.haktek.at lg
