habe hier ein iPhone 6 bei dem das Wlan nach einem wasserschden nur noch sehr schlechten Empfang hat. Durch das Mikroskop erkennt man keine Unauffälligkeiten. Jemand eine Idee?
Wasserschaden: Wo war denn die Korrosion am stärksten? Bilder vorhanden?
Eigentlich kann es alles mögliche sein. Beschädigte SMD Bauteile rund um den WLAN IC, der IC selbst, Leiterbahnen die zum IC oder von diesem weg führen.
Korrosion an den WLAN Antennenbuchsen usw..usw.
Schaltplan/ZXW/Messgerät zur Hilfe nehmen und alles was zum WLAN IC und von diesem weg führt kontrollieren.
Das iPhone hatte keinen Touch mehr. Habe den Touch IC getauscht, danach hat der Touch wieder funktioniert. Es ist nur so, dass der Wlan Empfang davor auch schon schlecht war. Alle Spg. sind vorhanden und ich kann auch so keine Korrosion an dem WLAN IC finden. Soll ich den WLAN IC tauschen? Könnte das Problem auch an Ihm liegen? @#42
Kann natürlich auch am IC liegen.
Wenn alles drumherum in Ordnung ist, bleibt ja nur noch der IC.
Nochmal was Allgemeines zum Thema Wasserschaden: So lange reparieren bis eine Datenrettung möglich ist - ja.
Wasserschäden komplett wieder reparieren - nein.
Folgeschäden durch fortschreitende Korrosion sind nach einiger Zeit vorprogrammiert. Auf lange Sicht gibt das Probleme.
Ich gebe gerne Tipps zur Reparatur, aber nicht mehr zur komplett Instandsetzung. Dafür habe ich zu wenig Zeit.
Danke. Ist dee IC auch für die Reichweite vom Wifi zuständig? Ja, das ist mit dem Kunde auch so abgesprochen. @#42
Wenn sich wlan aktivieren lässt und hotspots in unmittelbarer Nähe findet, sollte es nicht am ic/chipsatz liegen. Suche das Problem auf der antennenseite…zb Korrosion am pluspol des rf connectors, beschädigte caps im Ausgang des ic richtung Antennen connector. Usw..
Hast du mir da ein paar Tipps wo genau auf der Platine? @Bimme
Die rf konnektoren sind auf der Rückseite. Die findest du problemlos (die 4 kleinen runden wo das Antennenkabel/antennenplatine drin steckt. Die caps muss ich gucken wenn ich zuhause bin. Rechts neben dem wlan ic ist glaub einer der gerne mal den Geist aufgibt…bin mir aber net sicher.
Alles klar. Danke ![]()
@Bimme hast du mir die Namen der Kondensatoren? Ich finde keine Auffälligkeit ![]()
c5208_rf, c5212_rf, c5216_rf, c5217_rf, c5211_rf, c5213_rf, c5132_rf, c5128_rf
Funktioniert GPS? Wenn nicht könnte auch der notchplexer ic was haben..
wird der WLAN chipsatz heiß?
rechts neben wifi ic den kleinen schwarzen ic tauschen hab grad zxw nicht zur Hand
