iPhone 6 / Wlan nur mit 5GHZ
ich bin neu hier und habe, na klar, ein Problem mit meinem iPhone 6. (aktuelles IOS)
Ich habe schon viel gelesen, aber das Problem, dass mein iPhone 6 hat, habe ich nicht gefunden.
Das iPhone 6 kann sich nur im 5GHZ Band mit einem Router verbinden. (Verbindung sehr gut)
Im 2,4GHZ Band und auch Bluetooth, bekomme ich nur Verbindung, wenn ich im Abstand von max 10cm zum Router, oder Bluetooth Gerät bin.
Folgendes wurde schon getauscht.
  1. Flexkabel
  2. Wlan / Bluetooth Antenne
  3. Wlan Chip
    Leider besteht das Problem weiterhin.
Ich hoffe so sehr, dass mir einer von euch helfen kann.
Vielen Dank für eure Antworten.
RE: iPhone 6 / Wlan nur mit 5GHZ
Wenn ich das richtig gelesen hab hast du ja sogar den Wlan Chip getauscht … Also kann es ja nur noch eine Komponente Außen rum sein die für das 2,4 GHz Signal zuständig ist …
So tief bin ich aber selber noch nicht eingedrungen in das Wlan Zeugs von Apple .. Ich studiere mal bei Gelegenheit die Pläne …
Hi AlexS,
das würde mich echt freuen :slight_smile:
Danke dafür
Hi Alex,
konntest du schon einen Blick in die Pläne werfen?
Bitte nicht falsch verstehen das ich noch mal nachfrage, aber das Problem nervt doch sehr :frowning:
Danke
Man dich hab ich voll vergessen :slight_smile:
Tu mir einen Gefallen und schick mir morgen Vormittag kurz eine PN das ich daran erinnert werde .. dann schau ich nach …
Alles klar, mache ich.
Vielen Dank
So nun hatte ich Zeit kurz einen Blick drauf zu werfen .. danke erstmal für die PN Erinnerung :slight_smile:
Im Anhang mal ein ausschnitt aus dem schema …
Zwei Möglichkeiten
  1. Wlan Chip defekt .. der macht nämlich beides 5 und 2,4 GHzz
  2. Bauteile auf der Antennenleitung defekt
    Hier liegen 2 Kondensatoren und ein Wiederstand .. Schau dir die mal an .. ansonsten würde ich auf den Chip tippen (U5201_RF)
Den kannste dir auch mal raussuchen im PDF um die Wege zu verfolgen.
Vielen Dank für diese Infos. Den Wlan Chip hatten wir allerdings schon getauscht.
Ich sehe mir das mal an, denn einen Kondensator hatten wir auch bereits in der Vermutung.
Ich sehe gerade das dort keine Kondensatoren sind (Nostuff) Aber der Wiederstand ist da R5214_RF und wenn ich mich recht erinnere, dann liegt der in der Nähe des schraubenlochs bei der Display Abdeckung links … sieht man auf dem PDF Schema leider nicht .. musst mal mit ZXW schauen oder PADS
ich noch mal, welches PDF meinst du?
Na das Schema vom iphone 6 das du über google überall findest .. Also die Pläne so zu sagen
Hast du ZXW oder PADS? Oder Wie findest du BAuteile auf einem Board
Ah, verstehe. Ich dachte ich hätte etwas übersehen, was du angehangen hast.
Mein Kollege macht das mit der Reparatur. Er hat auch ZXW, bekommt es aber leider nicht zum laufen auf seinem PC.
Dann schauen wir noch mal im Internet.
Danke
Hallo, ich noch mal.
Wir haben jetzt alles durchgemessen und geprüft, die Werte und Verbindungen mit einem funktionierenden Logicboard verglichen.
Alles passt, trotzdem bleibt der Fehler bestehen. Wlan nur über 5Ghz, 2,4Ghz und Bluetooth ganz schwach bis gar nicht.
Kann es seien, dass jemand die Schrauben nicht wieder an die richtige Position geschraubt hat und der Fehler dadurch entsteht? Die haben ja verschiedene Längen.
Ich habe von solchen Fehlern, in Verbindung mit anderem Fehlverhalten des iPhone schon gehört.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
Das der Wlan Ic bereits getauscht wurde sagt ja nichts. Kann locker sein das er defekt ist. Ich würde wenn ich den tausche und es bleibt unverändert diesen sofort nochmal tauschen nur um einen Fehler auszuschließen.
Ich würde spontan auch Wlan IC tippen. Habe den Fehler ( im allgemeinen Wlan IC ) die letzten 2 Wochen bestimmt 4 mal gehabt und einmal habe ich auch 2 stück gebraucht weil einer defekt war.. Lg :slight_smile:
Vielen Dank für die Info, dass werden wir noch einmal probieren.
Wichtig ist auch sauber den neuen IC zu reballen sodas alle Pads gleichmäßig hoch sind, Auch die Platine selber sollte richtig sauber sein, Unter dem Ic ist ja sehr viel Underfill Material. Dieses unbedingt entfernen. Viel Erfolg
OK, das ist auch noch eine gute Info.
Vielen Dank :slight_smile:
Na den Schaltplan vom 6er iPhone als PDF
@Marcusracer: ???
Wir haben den Chip jetzt ein 2. mal getauscht, der Fehler bleibt allerdings immer noch bestehen :frowning:
Sorry ich war da auf der 1. Seite hängen geblieben Passiert schon mal :smiley:
