Iphone 6s Akku lädt nicht mehr
<r>Hallo Zusammen,
seit gestern abend (es gab keinen bestimmten Auslöser, wie einen Sturz etc.) lädt mein Iphone nicht mehr.
Wenn ich mein Handy an eine Steckdose anschließe, kann ich es starten. Nach einer kurzen Zeit (2-3 Minuten) geht das Handy dann allerdings aus und startet direkt wieder von selbst neu. Der Apfel erscheint dann kurz und das Handy ist wieder im IOS. Ich kann es dann auch für 2-3 Minuten nutzen (whatsapp/Mail etc.), aber wie gesagt nach 2-3 min sagt das Handy Adieu und macht einen Neustart. Das Iphone ist dann allerdings sehr langsam und ruckelig, wenn es funktioniert.
Schließe ich das Handy an einen Rechner an, startet das Handy nicht, dann Blinkt lediglich das Apfelsymbol alle paar Sekunden auf.
Hat jmd. eine Idee was das Problem sein könnte? Das Handy zeigt konstant 1% an, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist … es lädt nix dazu.
Bisher ergriffene Maßnahmen:
  1. Habe mit einer Büroklammer den Stromanschluss im Handy von Fusseln befreit
  2. Habe durch zehnsekündiges halten des Home + Ausknopf neugestartet
Ich kann es nochmal wiederherstellen, allerdings, kann ich iwie vorher meine Daten safen? Und da es ja am Rechner nicht startet, weiß ich gar nicht, ob es dann überhaupt möglich ist es wiederherzustellen?
Eckdaten:
Handy ist Baujahr November 2015, vor 4-5 Monaten wurde ein neuer Akku auf Garantie verbaut, da eszur fehlerhaften Charge mit entladenden Akkus gehört hatte.
Hat jmd. Tips oder Erfahrugen?
Danke
mehr lesen: <URL url=“https://freeringtonedownload.mobi/instrumental-ringtones”><LINK_TEXT text=“https://freeringtonedownload.mobi/instr … -ringtones”>https://freeringtonedownload.mobi/instrumental-ringtones&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;, <URL url=“http://tainhacchuong.biz/”>http://tainhacchuong.biz/&lt;/URL&gt;, <URL url=“https://freeringtonedownload.mobi/”>https://freeringtonedownload.mobi/&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
Re: Iphone 6s Akku lädt nicht mehr
Klingt nach einem klassischen Tristar Problem ( Lade IC des iPhones)
Daten sind in den meisten Fällen noch zu retten genauso wie dein iPhone.
Alex, 42, oder ich sollten das Problem lösen können [emoji23]</t>
Man sollte auch nicht mit einer Büroklammer die Ladebuchse säubern, dadurch riskierst du einen Kurzschluss oder die Beschädigung der Kontakte.
Ich nehme dazu meistens einen Zahnstocher aus Holz oder schneide mir den Schaft eines Wattestäbchens schräg an.</t>
Ich habe eine Nadel,klemme ich Akku ab und dann sauber,bis Jetzt kein Problem!</t>
Ich würde zunächst ein mal als günstigste Variante ausschließen, dass es nicht einfach nur an dem Akku liegt und einen Ersatzakku anstecken.
Vlt entlädt sich der Akku auch einfach nur schneller, als er Laden kann. Einfach mal für 10 Euro einen Akku bestellen und schauen, was das Handy dazu sagt.</t>
