iPhone 6S Backlight
Hab hier ein iPhone 6S welches Backlight Probleme hat. Also halt dass man den Inhalt auf dem Display nur mit einer Lampe und einem Bestimmten Winkel sieht.
Also wollte ich heute mal drangehen, aber dann bemerkte ich beim Messen dass das Backlight funktioniert hat, aber nur bei dem Ladescreen (Wenn das iPhone ausgeschaltet ist und den Ladestecker verlangt). Da funktioniert das Backlight durchgehend. Ansonsten hat er manchmal kleine blitze, bei denen das Backlight einige Millisekunden wieder funktioniert. Jemand ne Idee was ich messen/wechseln soll?
danke euch
Schau dir mal alle Filter und kondensatoren im backlight schaltkreis an und Messe die durch. Denke liegt daran oder dass Kontakte(Pads) davon lose oder ausgebrannt sind und nur sporadisch Kontakt haben
Zwei Filter sind Hochohmig und haben keinen Durchgang, werde diese mal auswechseln. Danke
Was kam raus?
War im Endeffekt nur ein Filter der Probleme gemacht hat.
