iPhone 6s - Displayaufnahme defekt ?
ich habe gestern an einem iPhone 6s den Display wechslen wollen. Einmal nicht aufgepasst, den Akku vergessen abzustecken und schon war es passiert.
Zwischen dem Stecker der Kamera (am Mainboard angeschlossen), dem Stecker des neuen Displays (in meiner Hand) und der Displayaufnahme (Mainboard) hat es gefunkt.
Komischerweise hat der Vorgang keinerlei Spuren ersichtliche hinterlassen und das iPhone funktioniert auch mit “blinder Bedienung” noch einwandfrei. (Anrufe/ Facetimeanrufe lassen sich annehmen)
Kann mir jemand sagen ob es dafür, um den Fehler wieder zu beheben, Repairkits gibt oder muss ich das komplette Mainboard wechseln?
Freundliche Grüße und vielen Dank für Antworten,
Eddy
RE: iPhone 6s - Displayaufnahme defekt ?
Du hast mit Sicherheit einen der Backlightfilter zerschossen. Diese kannst Du z.B in Ebay besorgen. Leider kann ich hier nicht mehr sagen da mir sowas noch nie passiert ist. beim 6er gibt es komplette Backlight-Circuit Reparaturkits z.B
Servus Eddy,
jemand muss sich zuerst dein Logicboard unter dem Mikroskop anschauen und Messungen durchführen. Um zu sagen, welche Bauteile defekt sind. Dann müssen die defekten Bauteile ausgelötet und neue eingelötet werden.
Das komplette Logicboard muss hier nicht gewechselt werden. Eine Reparatur des Backlights kannst du z.B bei Alex.S oder mir bekommen. Schreib einfach einen deiner Wahl per PM oder Email an.
