iPhone 6S hängt bei Unlock SIM
Hallo, habe hier ein iPhone 6S welches einen Sturz hinter sich hat, auch Display oben links gerissen, ca. 0,5 mm in -y, ca. 1,0 mm in x+. Es erkennt die SIM-Karte, hängt aber bei Unlock nach Eingabe des richtigen PIN´s und Ok. iTunes meldet (Mit deinem iPhone ist ein Problem aufgetreten. Unter Zentrale…soll zum nächstgelegenen Apple Store..)
Antenne habe ich schon getauscht, allerdings nicht links oben in der Ecke. Kann es die sein?
mfg Holger
RE: iPhone 6S hängt bei Unlock SIM
Und ohne Sim geht das Gerät ohne Probleme?
Was ist wenn du eine Sim einlegst, die nicht gesperrt ist? Hat das Telefon dann Empfang?
Nein, habe aber den Fehler schon gefunden: Es haben 2 Schrauben 1,5 mm lang gefehlt welche vor Kopf in y+ eingeschraubt werden. Die sind auch bei iFiixit nicht beschrieben. Im Anhang ein Bild.
https://drive.google.com/file/d/0B3lADUBqeDhDeU4zZl9WN09nWDQ/view?usp=sharing
Ah ok … ja die übersieht man gerne :slight_smile:
Sollte man eigentlich vom 5 er gewohnt sein. Nur das ist das Ergebnis weit schlimmer - Antenne ab.
