Iphone 6s Kamera Linse/Abdeckung austauschen
leider ist mir die Kameralinse / abdeckung der iSight Kamera auf der Rückseite meines Iphone 6s gebrochen.(Fallschaden)
Jetzt möchte ich diese gerne austauschen.
Habe schon einige Videos tutorials gesehen jedoch bleibt für mich die Frage ob die Linse am Gehäuse verklebt ist? Auch konnte ich sehen, dass wenn die eigentliche Kamera entfernt wurde, noch zusätzlich ein kleiner
Metallrahmen entfernt werden muss bis man an die Linse kommt. Sind diese Teile irgendwie verklebt?
Vielen Dank,
Steven</t>
Re: Iphone 6s Kamera Linse/Abdeckung austauschen
Beim 6S hab ich die noch nicht gewechselt .. beim 6er allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, das es leichter ist das komplette Gehäuse zu wechseln, da du mit ziemlicher Sicherheit das Gehäuse beim wechseln beschädigst … Das Glas ist so extrem verklebt das es in meinen Augen fast unmöglich ist das Glas zu wechseln.</t>
<r>mit genug hitze sollte das kein Problem beim 6s sein. Es kann nur passieren, dass das blecht unter der kamera kaputt geht aber im komplett paket gibts das bei ebay sachon für unter 5€. Achte aber darauf, dass du eine Glaslinse kaufst und keine plastik linse. Bilder durch Plastik sind für gewöhnlich schlechter <E>;)</E> Google einfach ein bisschen oder durchstöber Youtube da wird was dabei sein. Und falls es dir zu riskant oder aufwendig ist, tauscht der alex bestimmt das komplette backcover</r>
<r>Als ob ich nicht schon genug Arbeit hätte <E>:-)</E> Da wäre es ja sicher besser wenn da Max nur die Linse Tauscht <E>:mrgreen:</E></r>
<r>wäre natürlich auch kein problem <E>:D</E></r>
Hey vielen Dank für die sehr schnellen Antworten!
Nun wenn die Demontage der Glaslinse schon so schwierig ist, dann wird es doch sicherlich auch schwierig wieder eine so stark klebende Verbindung zwischen Linse und Gehäuse, beim Wiedereinbau zu schaffen oder?
Wenn wir nur mal davon ausgehen, dass ich den Ausbau hinbekomme ohne das Backcover zu beschädigen, wie würde der Einbau der Linse + Metallrahmen/Blech aussehen? Im speziellen was müsste ich wo mit Klebstoff bestreifen?
Danke!
Steven</t>
<r>vielleicht hilft dir das video
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=NIsEmdVmm2c”>https://www.youtube.com/watch?v=NIsEmdVmm2c&lt;/URL&gt;
hier sind die ersatzteile
<URL url=“http://www.ebay.de/itm/iPhone-6S-Backkamera-Glas-Linse-Lens-Abdeckung-Kamera-Ring-Frame-silber-NEU186-/302006257357?hash=item4650f9c6cd:g:s5MAAOSwQNRXL4KE”><LINK_TEXT text=“http://www.ebay.de/itm/iPhone-6S-Backka … SwQNRXL4KE”>http://www.ebay.de/itm/iPhone-6S-Backkamera-Glas-Linse-Lens-Abdeckung-Kamera-Ring-Frame-silber-NEU186-/302006257357?hash=item4650f9c6cd:g:s5MAAOSwQNRXL4KE&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
<r>Schaut ja nicht so sschwer aus nur hab ich die beim 6er nicht so leicht runter gebracht <E>:-)</E></r>
<r>Danke für die hilfreichen Links!
Also das Kameraglas habe ich bereits bestellt.
Würde mich dann auch drangeben nur erklären die ganzen Videos nicht ob die beim Wiedereinbau die Linse <B> verkleben<e> </e></B>.
Alex wie hast du das beim 6er gemacht? Einfach nur gesteckt und das Glas hält?
Möchte ja nicht das mir irgendwann die Linse “herausploppt”</r>
So weit ich weis war die Selbstklebend … Falls deine das nicht ist nimm Sekundenkleber .. am besten einen mit Pinsel das du es dünn auftragen kannst ohne ins Glas zu kommen.</t>
