Servus zusammen,
ich haben nun einen weiteren Patienten. Hier war aber schon mal jemand dran. Ich hab das Ding bekommen mit einem Backlight Fehler. Ich kann es aber noch so gegen das Licht halten etc. einen Backlightschaden hat es nicht. Es geht an und wird von iTunes erkannt. Kein Wartungsmodus nichts.
Meine Frage ist, welche Pins des LCD Connectors ich rausmessen muss. LCM_DATA? Ich hab hier den Blackfish offen 29/59. Aber hier stehen beim Displayconnector auch keine Volt Angaben. Schaue ich falsch.
Danke schonmal..
Grundsätzlich liegst du richtig … Prüfe aber erst die Leitungen vom Chestnut durch ob auf einer zufällig ein Kurzer ist … falls nein, dann chestnut tauschen …
Der Chectnut Power Enable auf jedenfall vorher noch prüfen ob die Leitung in Ordnung ist … Wenn dort was unterbrochen ist, dann glaubt Chestnut, das kein Display angeschlossen ist und arbeitet auch nicht ..
Ebenfalls die anderen Spannungen vom Chestnut prüfen .. wie die 6V Boost usw…
Super danke. Der u4000 ist ja der Chestnut ?!
Also Ich habe an dem c4000 der VCC_MAIN in den Chestnut mit einschleust hat ca 4V sollte also passen.
Aber ich habe einen Kurzschluss auf c4003 c4004 c4005 c4006 c4007 c4008 c4001. Dort liegt auch keine Spannung also 0V an.
Ohmisch wurden spannungslos folgende Werte gemessen:
c4001 startet bei ca 3 Ohm sinkt dann bis ca 1 Ohm und steigt dann rapide auf 104 killo Ohm
c4003 ca 0,4 Ohm
c4004 startet bei ca 3 Ohm sinkt dann bis ca 1 Ohm und steigt dann rapide auf 104 killo Ohm
c4005 5,3 Ohm
c4006 startet bei ca 3 Ohm sinkt dann bis ca 1 Ohm und steigt dann rapide auf 104 killo Ohm
c4007 2,1 Ohm
c4008 7,5 Ohm
Kann jemand damit was anfangen?
Also ist einer der Kondensatoren mindestens defekt und verursacht einen Kurzschluss ODER der Kurzschluss ist unter dem Chip
Magst du bitte zu den Kondensatoren noch die Lines dazu schreiben .. Ich bin viel zu faul jetzt in der 1. Stock zu gehen … PC anwerfen und ZXW starten um alles raus zu suchen ![]()
Wenn du das noch machst kann man besser helfen
was genau meinst du mit Lines? womit die jeweils verbunden sind?
Na der Name der Leitung .. PP_VCC_Main usw … damit ich weis welche Leitung das ist
C4001 = pn5v7_lcm_meson_avddn
c4003 = pp5v1_touch_vddh
c4004 = pp5v7_lcm_avddh
c4005 = pp5v7_meson_avddh
c4006 = pn5v7_lcm_meson_avddn
c4007 = pp6v0_lcm_boost
c4008 = pp6v0_lcm_boost
da du kein Bild hast, aber das gerät startet, ist es normal das du am C4000 PP_VCC_MAIN hast..
im grund hast du den Input aber nicht den Output.
ich selber kann mit dem Ohm werten nix anfangen, da ich nur im Diodenmodus messe (gewohnheit) und kann dir somit nix zu den werten sagen. hören sich aber viel zu gering an.
einfachste hier, Chestnut runter und neuer drauf, wenn du bild hast alles gut und wenn nicht dann ist das problem schonmal nicht der Chesnut.
Ich weiß, ist keine schlaue methode und auch nicht wirklich richtig aber meist ist die holzhammermethode die einfachste und schnellste.
Die Ohmwerte sind zu niedrig … Müssen Hochohmig sein … da aber bei so vielen Leitungen was nicht passt würde ich auch auf Chestnut tippen.
Löte den mal runter und prüfe die Lines nochmal ob immer noch so gering sind.
Fals ja dann ist auf den Leitungen was .. falls nein dann Chestnut
Danke euch!
Werde ich machen. Jedoch muss ich erstmal nen chestnut bestellen ![]()
Servus
kleines Update
bin doch endlich nochmal dazu gekommen.
Hab den Chestnut entfernt und die Kurzschlüsse auf Ground sind weg.
Denke ist dann wohl der Chip. Finde auf ebay nur den hier
https://www.ebay.de/itm/iPhone-6S-Display-IC-U1501-Chip-65730AOP-LCD-Bildschirm-Logicboard-20-Pin-NEU274/302099271204?hash=item4656850e24:g:SQIAAOSwLnBX98aM
allerdings ist die beschreibunbg TPS65730A0 die gleiche aber es ist der u4000 und nicht u1501
kann mir da jmd helfen?
U1501 und U4000 sind die gleichen
super danke
dann bestell ich den und melde mich ![]()
Chip eingelötet, aber immer noch keine 5,7V..
Kurzschluss ist auch keiner mehr vorhanden. An dem ensprechenden Kondensator und Filter Zeigt er mit 0,0V an.
Ich hab ja schon einige Chips eingelötet und will nie ausschließen, dass es meine Schuld ist aber es kann gut sein, dass der Chip defekt ist?
