Ich hab ein iPhone 6s bei dem ich den dicken Kondensator C4023 und die beiden Backlight Dioden getauscht habe. Danach wollte ich das iPhone starten lassen. Danach ging nichts.
PP_BATT_VCC = 0,6 V !!!
PP_VCC_MAIN= 4,2 V
PP3V0_Tristar= 3,0V
Die Spg. bei PP_Batt_VCC ist viel zu niedrig, oder? Ich habe keine Stromaufnahme beim Booten, jedoch hab ich beim Tristar ca 3V. Also ist der U4500 nicht defekt? Welche Spg. könnte ich noch messen? Woran könnte es liegen, dass ich keine Verbindung zu iTunes habe?
Ich fange gerade erst an, also sorry für diese Fragen
Speist du USB mit ein? WEil wenn PP Batt 0,6V hat dann kann auch VCC Main nur 0,6V haben Ansonsten musst du mir sagen wie du das machst Engergie aus der Luft gewinnen :rolleyes:.. Ausser USB ist angeschlossen … Was hast du für werte ohne USB
Du sagst es geht nicht mehr an.
Kannst du messen wie viel A das Handy zieht?
Sicher dass es nicht angeht oder einfach das Display kein Bild anzeigt (nicht BL!)?
Schwer zu sagen … hier kann alles mögliche sein .. Wenn du die Power Rails alle geprüft hast und wir davon ausgehen, das du beim Tausch alles richtig gemacht hast dann würde ich auf Tristar tippen.
Du hast ja gesagt das es nicht lädt .. also keine Ampere über das USB Messgerät angezeigt wird, oder?
