iPhone 6S Lädt nicht mit neuem Akku
Hab hier ein iPhone 6S eines Kunden welcher vor Wochen einen neuen Akku von mir bekommen hatte .
Er wechselte den Akku selbst welcher von mir auf ca. 80% vorgeladen wurde .
Alles Super Gerät ging und Akku hat geladen .
Jetzt wollte er den Akku Reklamieren da er nicht mehr Lädt
Neuen Akku verbaut das selbe 0,00A beim anschluß ans Ladegerät
Das Gerät Startet auch nicht
Alter Akku Funktioniert wunderbar alles Normal hat eben nur keine Kapazität mehr
Neustes iOS Update wird jetzt vom Kunden mit dem alten Akku gemacht
Hört sich nach Ladeelektronik an.
Na wenns mit dem alten Akku geht, scheint der neue gestorben zu sein…
Nee ein 2. neuer geht ebenso nicht .
Beide Akkus sind Extern geladen und überprüft . ( 4,3V Akkuspannung )
Lade Elektronik kann ich wohl ebenso ausschließen da ja das Original mit 0,4A anfangs Bootet und dann mit 1,2A geladen wird (Also Lade Strom 100% OK )
Gab’s da bei irgendeiner IOS Version nicht Probleme mit fremdakkus? Da ich selbst kein iPhone nutze bin ich da was die software angeht nicht so informiert… Hat der Kunde evt in der Zwischenzeit auf eben diese Version geupdated wos die Probleme gab?
Ach sorry, hatte verstanden der alte ist der erste den du eingebaut hat. War noch zu früh
Also wir hatten das problem glaube ich schonmal diskutier aber ohne ergebniss
https://apple-forum.de/forum/geräte-nach-hersteller/apple/iphone-6s-6s-plus/29696-apple-sperrt-akkus-aus
mich würde interessieren ob ihr lösung findet
bis dahin würde ich akku durch apple tauschen lassen
Du @Christian100r ich wusste das wir sowas schon mal hatten aber konnte mich nicht mehr dran erinnern was für ein Modell es war .
Danke fürs raussuchen .
Da haben die Geräte aber wenigstens gebootet .
Bei mir ging ja gar nix wirklich Null , Komma NIX und 0,00A an USB
Ne Lösung gabs da allerdings auch nicht .
Hab dem Kunden ja wie beschrieben schon empfohlen ein iOS Update zu machen da er sowieso keine Aktuelle Software Installiert hatte nach seiner aussage .
Drück mal bei angeschlossen Akku mit dem Daumen auf den Batterieanschluss.-(Stecker)
evtl Sitz der nicht richtig. Hatte ich letztens erst…
Hab heut Morgen 5x hin und her getestet aber der Anschluß war es Garantiert nicht
Hallo marcus hast du problem lösen können?
oder kunde einfach zu apple geschickt?
ich habe ganz gute erfahrungen mlt aklus von extremcell gemacht.
würde bestimmt nicht nur mlch interessieren
Du @Christian100r bisher hab ich keine Lösung
Das ist schade aber vielleicht kannst Du Deinen Kunden bitten den akku bei apple tauschen zu lassen, dann wissen wir sicher, dass es an dem akku lag. Ich glaube das apple noch bis ende des Jahres diesen service verbilligt anbietet
Apple wird den Akku bei diesem Gerät aber nicht Tauschen
Warum nicht weil schon geöffnet wurde?
Der Kunde hatte selbst dran rumm geschraubt
Kann ich bestätigen, wenn der Akku getauscht wurde, dies im Store bei Auftragsannahme bekannt wird tauschen die Herren nicht. Bekannt wirds weil der Kollege das Iphone mittels Apple Diagnosesoftware ausliest, auf einem Ipad. Das System prüft scheinbar ob im vorliegenden Iphone die bei Bau oder authorisierter Apple Reparatur hinterlegten Seriennummern der Einzelteile wie Display, Touch Id button usw. deckungsgleich mit dem verbauten Teilen sind. Bei mir war Display nicht mehr original, aber den Original-Akku hab ich nach fehlgeschlagener Reparatur wieder faltenfrei gebügelt und reingebaut.
Lösung für diesen Drecks Akku Bug hab ich auch keine bislang.
Gruss Surfsound
Und sufsound haben die dir dann bei apple akku getauscht oder verweigert weil du kein originaldisplay drin hast
danke für hinweis
Spannung am Batterieanschluss ist gut?
Setzen Sie den verbrauchten Akku wieder in den Originalsteckplatz zurück und kehren Sie zum Apple zurück, wenn Sie noch keinen Akku haben. Ich bekomme die Originalbatterien aus China und ich habe kein Problem damit.
@Error kannst du mir einen deiner 6S Akkus Schicken ?
