Habe folgendes Problem,
habe an einem iPhone 6s Plus das gehäuse gewechselt, hat eigentlich alles gut geklappt ( nicht das erste mal), funktioniert auch alles… jetzt kommt das grosse ABER,
1Punkt. gleich nach dem einschalten ist mir aufgefallen das, dass System irgendwie hängenbleibt und ich richtig reagiert! Dann Werkseinstellungen gemacht, war wieder alles Super! Alles läuft wie es muss.. Nur der Akku <E>:(</E>
2Punkt. Der Akku entlädt sich extrem schnell, ohne das man was dran macht. hält keine 5-6 Stunden entlädt sich einfach selber!!!
dachte ok habe vielleicht was am Akku verletzt oder so…
Dann ein Neues Bestellt ( kein Billig teil) eingebaut ABER das Selbe PROBLEM entlädt sich einfach selber zu schnell!!!
KANN MIR JEMAND WEITER HELFEN ???
BITTE SCHNELL ANTWORTEN.
Re: Iphone 6s Plus Gehäuse gewechselt- jetzt Akku leistung sehr schlecht
Wenn Du die Platine beim Tausch vorsichtig behandelt hast sollte damit eigentlich alles i.O sein. Gerade im Bezug auf den U4500 IC der diesen Fehler verursachen könnte.
Hast du einen Mac ? dann lade dir mal Coconut herunter. mit diesem Programm kannst Du den Akku auslesen.
Wir benutzen hier einen externen Batterietester an dem der Akku angesteckt wird weswegen ich leider nur Coconut für den Mac kenne.
Mfg</t>
Ja habe ein Mac, ok werde es mal runterladen.
Das komische ist halt das es bei beiden Akkus so ist. Dann ist wohl dieser ic u4500 beschädigt? Ich als leihe kann da nix machen eigentlich oder? Danke für die Info
Coconut ist keine App nur als Info. Musst es direkt über Safari herunterladen.
Eigentlich ist es nicht möglich den Ic zu beschädigen. Evtl nicht gleich am Anfang Akku abgesteckt ? usw . Es gibt viele Möglichkeiten.
Jetzt lies erstmal den Akku aus evtl ist dieser ja wirklich defekt .</t>
<r><QUOTE author=“Handyreparatur Mayer”>
[quote=““Handyreparatur Mayer””]
Jetzt lies erstmal den Akku aus evtl ist dieser ja wirklich defekt .<e>
[/quote]
</e></QUOTE>
Ok. Doch bevor ich immer was machen stecke ich den Akku ab. Auf welche Datei Infos muss ich dann da achten bei auslesen?
<r><QUOTE author=“42”>
</e></QUOTE>
Ja eigentlich schon. Sind ja 4 drei kleine eine länger die kommt rechts rein.. weiß echt nicht weiter…
Mir fällt aber grad ein das ich erst das Display rausgemacht habe dann den Akku! Kann es an den liegen? Habe es aber immer so gemacht… war bis jetzt nie was..
Hat ja nichts damit zu tun das du einen neuen Akku eingebaut hast, aber du kannst dir was auf deinem Board zerschiessen wenn du nicht erst den Akku absteckst bevor du was machst.</t>
Hallo,hast das Akku vielleicht mit Gewalt raus gemacht?Und verbogen?Wenn der fahl ist dann ist das Akku defekt und ladet oder wird schnell leer!Probier mal mit eine andere Akku wenn vorhanden ist!Ich hatte so eine fahl und nach Akku tausch alles sahne!!!
LG Alex</t>
