iPhone 6S Plus Helligkeitssensor ohne funktion
habe ein iPhone 6S Plus mit defektem Helligkeitssensor vorliegen.
Der Proximity Sensor, sowie die Frontkamera funktionieren einwandfrei.
Habe das Sensor Flex bereits 2 mal getauscht, das Gerät wiederhergestellt, den Connector auf der Platine gemessen. Alles hat Durchgang und sieht augenscheinlich gut aus. Nur leider reguliert das Gerät nicht selbst auf die Umgebungshelligkeit.
Hatte jemand dieses Problem schon einmal und kennt eine mögliche Lösung?
Danke
Moin,
FL3126 ist vorhanden und in Ordnung? Sonst mal direkt zwischen C3127 und C3128 testen ob die spannungsführenden Seiten zueinander Durchgang haben.
Grüße,
Torsten
Edit:
Sorry, gerade gesehen, das es ein Plus ist, meine Angaben sind die vom normalen 6S, habe gerade vom Plus keine Schematisch zur Hand, um zu schauen, ob die dort genauso heissen.
